Same 480 - koppakking lek voor de 2de keer.
nadat ik een poosje gereden had. uurtje of 4 na revisie vond ik dat de motor behoorlijk tikte. en had ik olie/ lekkage bij de koppakkings van cil 1, 2 en 3. en bij cil 1 zag ik ook luchtbelletjes.
toen heb ik de koppen er afgehaald. en zag ik ook al waar het tik geluid weg kwam. er zat een boel ruimte tussen de zuigers en cilinder (kantelende zuiger) dat heb ik verholpen door er 4 nieuwe zuigers in te zetten. en cil 1 en 2 heb ik vervangen door 2 opgeboorde cilinders die ik nog had staan. had ik eerst niet gedaan. cil 3 en 4 had ik eerder al laten opboren. nu zitten er 4 nieuwe 116mm zuigers in. ik heb er weer een stuk mee gereden. en nu lekken de koppakkings van cil 1 en 2 weer. daar zie ik ook luchtbelletjes bij de koppakking. ik heb bij het monteren de vlakken schoongemaakt en de groeven schoongekrapt met een mes. zouden die nog dicht gaan zitten?? heb er nu ongeveer een uur of 6 mee gedraaid/gereden.
vr gr jacco.
ik heb de koppen ook netjes aangetrokken.
Heb jij ervaring met de Same 480 en hebben de trefwoorden netjes , motor , revisie , lekkage , geluid , Koppakking , cilinder , vervangen , monteren en lekken geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik lees in je beschrijving nergens dat je de koppen hebt laten vlakken. Als je dat inderdaad niet hebt gedaan, is dat de oorzaak.
deze koppen zijn haast niet te vlakken werd mij verteld omdat er een randje op zit. en omdat het 4 losse koppen zijn trek je ze altijd recht zeiden ze.
Verstuiverzitting ofzo?
ik heb de kopmoeren stuk voor stuk los gedraaid en kopervet aan gedaan. toen weer aangehaald op 120nm. en daarna nog eens 90 graden. toen een uurtje of 2 mee gereden. en ze zijn nu dicht bedankt allemaal voor de info
