Newholland ts hefinrichting stopt met heffen tijdens shuttele
Newholland ts met ccls pomp.
De hefinrichting en de buiten werkende
Ventielen stoppen enkele seconde Als ik shuttele.
Bv. Met ploegen hef omhoog en heft gewoon goed, totdat ik achteruit shuttle,dan stopt de hef. Totdat hij achteruit rijdt, dan gaat hij verder met heffen.
Iemand een idee wat er aan de hand is? gr sjors
Sjorszetor
Mischien iets met het prioriteit ventiel of wisselklep. Gr
nhmonteur
Hoe oud is je olie? Hoe lang zitten de filters er al op?
Brand het lage druk lampje of 4wd lampje wel eens als je schakelt? Schakelt de trekker verder nog soepel?
Fordje4600
Heeft mijn ts90 ook, en de 8340 ook
Sjorszetor
Olie en filters zijn pas vervangen.
Nee het lampje brand niet van de lagedruk
Heb laatst de accumulator nog vervangen omdat het lampje even opkwam tijdens shuttele.
Kan het zijn dat de standbij druk te laag staat?
Verders schakelt de trekker gewoon zoals her hoort gr
nhmonteur
@Sjorszetor de accumulator moet een voordruk hebben van 10 Bar
Sjorszetor
Het is een orginele.dus de druk is goed
Maar de ls pomp moet makelijk de koppelingen kunnen vullen zonder dat daar de hef of buitenwerkende ventielen een drukval van krijgen.
De koppeling vullen. laat staan dat er 1liter olie ingaat dat hij gesloten.
Dat is niks voor de ls pomp.
En toch stopt de hef met heffen enkele seconde
Sjorszetor
Weet iemand hoeveel bar de standby
Moet staan? Hij staat nu op 20 bar gr
Hebben de trefwoorden ploegen , newholland , hefinrichting , hydrauliek , hef en pomp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
