Vervangen bodem meststrooier, wat is de beste optie?
Ik heb het ergens een keer zien staan, maar kan het bij topics niet terugvinden. Afgelopen week aan het meststrooien geweest tot helaas 1 nest wiel het begaf. Dus nu de hele meststrooier ongeveer uit elkaar en lijkt de houten bodem toch ook een eind van zijn dienst te komen. Nu ik toch bezig ben deze misschien ook maar vervangen.
Nu is mijn vraag, wat zijn de ervaringen met het vervangen van de bodem voor een redelijke prijs? Ga je voor hout (en welk soort dan?) Of is een stalenbodem een betere keus? En zijn er mensen met ervaring met coatingen in de bak? Een snel google momentje kwam ik bijvoorbeeld bij farmcoat. Ze zeggen zelf dat dit ook op hout en staal kan, chemisch bestendig is en slijt vast. Klinkt mooi natuurlijk maar zijn hier ervaringen mee?
Gaat maar om een Kemper e25 en hoeft niet de knapste te worden maar moet wel goed functioneel blijven. Maak hem na gebruik wel direct schoon, alleen moet hij nog wel buiten slapen momenteel, is binnen nog niet genoeg plek.
Ik hoor graag wat de ervaringen hier zijn
Versleten bodem
Uitgesleten kettinggoot
Procee
Wij hebben er dikke grenen planken in liggen, elk jaar smeren we hem in met afgewerkte olie. Zit er inmiddels al weer 10 jaar in! Niet het duurste hout dus dan blijft het prijs technisch gezien ook leuk
Foekje99
@Procee heb je ook ijzeren glijstrips opgeschroefd? Daar zijn er ook 2 van de 3 ongeveer aan z'n eind en ben nog opzoek wat hier voor in de plek kan komen
Procee
@Foekje99 jaa dat kun je prima doen, eventueel even een beetje rekening houden met de hoogte. Maar die halve centimeter gaat het hem ook niet doen. Wel even de hoogte van de bouten/schroeven in de gaten houden, de mee nemers moeten er wel overheen schuiven
mestyle
@Procee
Wij hebben er ook oude houten vloer delen in ligge. Die zaten al dik in de lak. Ipv ijzer zou ik er dan van dat groene werkstof s op zetten denknik. Heb je wel profielen van welke je in een rvs houder kan schuiven. Die vast bouten en dan de kunstof strip borgen.
contitour
@Procee Goedkope oplossing is idd vuren, douglas of grenen en dan afgewerkte olie er op. Werkt prima. Elk jaar ff insmeren en houdt dan erg lang. Duurder is Acacia, Tamme kastanje of een harde tropische houtsoort. Ik ben zelf wel weg van Tamme kastanje. Dat is na Acacia de beste houtsoort voor buiten, alleen wel minder hard. Acacia ben ik niet wild van. Is lastig te bewerken en mooie stukken vinden is moeilijk. Tamme kastanje is goed te bewerken, neemt goed olie enzo op en kost de wereld niet.
Herbert
Ik heb destijds een verzinkte plaat wat laten kanten en erover gelegd. Ligt er nogsteeds mooi in. Had meerdere planken die best slecht waren
Foekje99
@Herbert Heb je een ketting vlak met de meenemers? Kemper heeft een goot voor de ketting, ben benieuwd hoe je dat hebt opgelost
Herbert
@Foekje99 ja schuitemaker met platte ketting. Gaat er overheen.
GerbertXL
Ziet er nog heel niet verkeerd uit naar mijn idee, ik zou er gewoon mee door rijden. Als er ergens een gat zit dan stukje ijzer (liever rvs) plaat er overheen hoppa.
M'n vorige opraapwagen zat ook weleens een slecht plekje in de bodem, heb ik ook zo gedaan. Het zag er niet heel mooi uit maar de hele wagen was niet heel mooi.
Foekje99
@GerbertXL het grootste deel van de vloer is nog wel acceptabel (al is er ook al een keer een plaat onderop geschroefd om een zwakke plek te verstevigen) het probleem is dat de ketting goot heel dun raakt en dus over de gehele lengte dus eigenlijk niet meer goed is. Gebruik hem niet zo vaak, maar heb niet zo'n zin om elke keer als ik hem wil gebruiken, eerst een paar uur met reparaties bezig ben
hoest
Als je toch alles los hebt, nieuwe u profiel erin als ketting goot en dan bij een sloop bedrijf gebruikte plekken in de goede dikte zoeken. Gelijk goed insmeren met afgedraaide olie en je kunt jaren vooruit voor weinig
fendt2
Heb zelf hardhouten planken uit een oud schip in mijn wagen gemaakt. Zitten er al 10 talen jaren in. Na gebruik maak ik hem schoon en smeer hier en daar wat olie. Die van mij staat wel binnen.
bart-spies
@fendt2 hier een vergelijkbaar idee, oude schoeiing planken. Mes en groef dus mooi stevig en na al die tijd in de grond en onder het water is het aardig stabiel. Alleen moet je van het pakket wel de bovenkant (verweerd) en de onderkant (schuin aangezaagd) weggooien
Foekje99
@fendt2 dat is opzich geen slecht idee, moet ik alleen opzoek naar waar ik ergens gebruikt hout kan krijgen
fendt2
@Foekje99 hier in de buurt weet ik wel een maar je zit in zeeland. Daar heb je niet veel aan.
Hebben de trefwoorden meststrooier , bodem , ervaring , vervangen , kemper , ervaringen , hout en meststrooien geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
