Ford 5000 - Welke onderdeel van het brandstofsysteem is dit?
Waar is dit voor en hoe heet het?
Het is geplaatst bij de dieseltank en spanningsregelaar.
Er zitten leidingen aan van de dieseltank en brandstofpomp.
Heb jij ervaring met de Ford 5000 en hebben de trefwoorden ford , onderdeel , brandstofpomp , lekt , dieseltank , ford 5000 en heet geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar alvast bedankt voor de moeite.
Bovenop zitten 3 leidingen in T-vorm op het tonnetje.
Onder in het tonnetje zit een leiding recht naar beneden.
Er zit geen elektriciteit op aangesloten.
Das nieuw voor mij. Als ik hem niet dicht krijg, kan ik hem er dan tussenuit halen of geeft dat problemen?
Bvd
Kan ik de opvoerpomp zomaar los schroeven op loopt en dan bijvoorbeeld olie uit de brandstofpomp?
Alvast bedankt
Het tankje zelf is niet de voorverwarmer. Zoals ik zei heb je een vlamgloeier in je inlaatspruitstuk. Die bestaat uit een gloeispiraal wat oranjeheet wordt als je met je contactsleutel gaat voorgloeien. Als de spiraal heet genoeg is, gaat er middels een bi-metaal een klepje open en valt er een beetje diesel (wat uit je kleine tankje komt) op de spiraal en krijg je een vlam. Met de vlam warm je de lucht in je spruitstuk op zodat de motor beter aanslaat met koud weer.
Je kunt het tankje verwijderen als het niet anders kan, maar dan moet je wel weten wat je moet doen met je leidingen!
Er kwam geen olie uit gelopen. Ik zal nog eens kijken hoe hoog het peil eigenlijk moet zijn.
