Same Minitauro - Tikkend/ratel geluid hef minitauro
Ik heb een vraag aan de same mannen
Mijn hef van de same minitauro maakt een tikkend geluid/ratelend geluid als er iets in hangt en dan omhoog moet. Als ik dan de hef op een bepaalde hoogte heb en zet dan de hydrauliek hendel vast dan is het geluid weg en blijft de hef op de juiste hoogte, er gebeurt niks als je dan met de hef hendel beweegt, niet omhoog of omlaag.Hoe werkt bij zo'n same de hef precies?
Heb jij ervaring met de Same Minitauro en hebben de trefwoorden same , hydrauliek , hef , tikkend , geluid en hendel geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Je kan bij deze hef OF heffen en dalen OF een buiten ventiel bedienen door de lange handel Li. naast de stoel.
De regel schuif in de hef zit in het aanzuig deel, de werkdruk staat altijd op deze schuif en als de hef dan de bepaalde hoogte berijkt heeft is de druk van de plunjers af en blijft de pomp in deze olie draaien zonder druk.
Zo doende is de druk weg en het geluid ook.
Als de plunjers veel speling hebben, en of de blokjes in het pompjuk ook dan maakt de hef meer lawaai.
Bij de nieuwere zit er een verend aandrijf tandwiel in dit kan veel lawaai maken en de splaines in de aftakas plaat kan ook een oorzaak van veel lawaai zijn.
