Ford 3000 - Moer (70mm) achteras loshalen i.v.m vervangen keerringen
Ik ben bezig met het opknappen van een laadgraafcombinatie op een ford 3000.
De remmen waren slecht en bij controle bleek dat ze helemaal onder de olie/vet zaten. Vermoedelijk doordat de binnenste en buitenste achteras keerring aan vervanging toe is.
De as is er nu uit en daarmee kan ik de binnenste keerring vervangen.
Om de buitenste keerring te vervangen moet de grote moer (70mm / 2"3/4) van de as los gedraaid worden. Iemand in regio zuidholland (rockanje) die daar een passende sleutel voor heeft liggen?
Of andere truuks om deze los te halen? 70mm dop bestellen en zelf wat op lassen kan ook..
Heb jij ervaring met de Ford 3000 en hebben de trefwoorden ford , Opknappen , remmen , controle , zuidholland , vervangen , achteras , lassen en keerring geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
op de dikste kant en dan tikken en dan weer op de tegenoverligende kant
