Fendt 305 LS - Remmen schokken en happen vast.
Vandaag heb ik in een keer last van dat mijn remmen vast happen / schokt. Als hij dit doet is het goed hoorbaar je hoort echt dat hij meteen aangrijpt.
Dit heb ik alleen als ik vooruit rem. Als ik achteruit rem doet hij dit volgens mij niet dan remt hij wel geleidelijk.
Even in het kort uitgelegd:
Hoort geleidelijk te remmen, rem schokt , blokkeert als het waren en maakt dan kabaal.
Als ik de remmen appart in trap dan hoor ik bij de linker rem, iets van lucht? en drukt het pedaal ook terug. Rechter rem doet dat niet.
Wat kan het wezen? (Remmen achter zijn als het goed is vervangen)
Heb jij ervaring met de Fendt 305 LS en hebben de trefwoorden fendt , remmen , rem , 40 km , pedaal en trap geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Deed die van jou dan precies hetzelfde of? Heb je toen ook de remvoering vervangen?
Als ik de linker rem in druk dan trilt / schokt deze leiding. Deze gaat naar de hydrauliek pomp en naar een ventiel (zie foto)
Net nog thuis getest apart. Links vooruit of achteruit hetzelfde. Rechts begint de rem licht te piepen?
Waarschijnlijk ga ik straks naar mechanisatie bedrijf hier in de buurt. Zullen we eens kijken wat hun er van zeggen.
Ik weet dat zowiezo de trompeten enz. eraf moeten dat staat vast.
Toevalig toen ik de hef om hoog deed en het linker rempedaal in drukte. Gaat de hef bij omhoog gaan hikken/schokken. ( zienbaar )
Bij rechts doet hij dit niet. Maar dit zal denk ik te maken met het remventiel achter?
Nog even achterhaald wat er allemaal aan vervangen was al: Remvoering achter + (waardeloze) remcilinder revisie setje en aan 1 kant voor ook zo'n rem cilinder revisie setje.
Fendt naar een monteur gebracht die we kennen en die ervaring heeft met deze types.
Zodra ik meer weet horen jullie van me!
Bedankt voor zover!
Het waren idd de remcilinders deze waren aan beide kanten lek. Rem schoenen ook opnieuw vervangen.
Nu remt hij weer als nieuw. Bedankt!
Dit bedoelde ik.
Kan het ook zijn dat er lucht in de leiding zit of iets ?
