Same Minitauro 60 - Lekkage versnellings pook
Heb jij ervaring met de Same Minitauro 60 en hebben de trefwoorden olie , same , versnellingsbak en lekkage geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het lekt dus tussen de pook-knobbel lijkt het.
De lekkage is ook grijs van kleur lijkt het, dus vermoed ik dat er teveel water in de versnellingsbak zit, als dat zo is zou ik eerst eens naar het niveau kijken in de bak. Dat is de dop naast de rechter pook.
Hoelang is het geleden dat er olie is ververst in de bak, want vooral bij de oudere trekkers kan dit wel lang gelden zijn....
Of veel water er bij in... zo ja, dan verversen. Kan misschien sowieso geen kwaad.
Dit was al een vaker voorkomend verschijnsel.
