Deutz F1L514 - Deutz F1l 514 vliegwiel / handrem rammelt / kraakt tijdens het rijden daarnaast lekt hij bij vliegwiel. Verwachting lager stuk?
Beste allemaal,
Het vliegwiel bij de handrem rammelt / kraakt tijdens het rijden. Daarnaast lekt er olie uit.
Iemand enig idee wat er aan de hand is? Is het misschien het lager wat defect is waardoor hij rammelt / kraakt?
Daarnaast ben ik benieuwd waar de lekkage vandaan komt. Zit daar iets van een keering oid?
Ik verwacht dat de lager op de foto defect is. Is deze eenvoudig te vernieuwen of heb je hiervoor speciaal gereedschap nodig?
Ik verwacht dat het lager op de foto (van internet) defect is en kraakt. Deze verwacht ik te moeten vernieuwen.
Zijn deze onderdelen nog te bestellen en is de reparatie zelf uit te voeren denken jullie? Is bijvoorbeeld het vliegwiel , lager e.d. zelf te demonteren of moet je zo'n reparatie toch uit besteden?
Alvast heel hartelijk dank voor de reacties!
Ja zou zo maar kunnen , in ieder geval niet doorrijden , an heb je kans op nog meer schade , traktor door midden halen en kijken wat er loos is .
Hoe klinkt en voelt het lager als je met de hand draaid? Ziet eruit als een standaard lager wat je er met een poelie trekker zo vanaf haalt
Bedankt voor de reacties.
Kan iemand mij misschien vertellen of dit lager zelf te vervangen is?
kun je wanneer je het vliegwiel eraf haalt en het kapje erachter losschroeft het lager vervangen zonder dat de bak helemaal uit elkaar hoeft? Iemand enig ervaring met deze reparatie?
Ik hoor het graag.
Heb jij ervaring met de Deutz F1L514 en hebben de trefwoorden voeren , speciaal , gereedschap , lekkage , handrem , onderdelen , vliegwiel , demonteren , keering en reparatie geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
