Zettelmeyer ZL 402 - Myn voorwielaandryving werkt niet meer heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zyn
De relaiswerkengoed
Van de shovel? Zo`n shovel is toch op alle 4 wielen aangedreven?
@Fast Eddy dan zal die nu alleen op de achterwielen aandrijven
@bas101
Waar ik op doel is dat er geen knop in zit om de voorwielaandrijving aan te zetten. Er zal dus in dat geval ook geen schakelrelais aanwezig zijn.
@Fast Eddy geen schakelaars idd. Wij dachten hij er automatisch inging als het nodig was. Maar het lijkt er dus op dat we het in de vooras moeten zoeken
@leroy s
Als het goed is gaat er een aandrijfas onder de shovel door. Misschien zit er een knopje op de joystick voor de sper als je een volle bak wilt scheppen. Misschien haal jij of ik dat door elkaar.
@Fast Eddy Geen knopje kunnen vinden.
Het lampje naast het knipperlicht is voor de sper neem ik aan?
@leroy s
Dat is wel het bewuste lampje.
@leroy s werk volgens mij met 1 van de knopjes op de joystick. Iig bij de volvo uitvoering na mijn weten.
@bas101 klopt. Alleen op de achterwielen
Dus is er in de vooras een steekas geknapt
@Fendt926Driver
Of er is iets met het kroon en pignon wiel gebeurd.
Of de splines zijn glad gesleten.
We hebben de shovel voor omhoog gehad. Beide wielen konden vrij draaien zonder dat de aandrijfas bewoog.
Naar beide assen gaat ook een slang. Zie foto;
Waar is deze voor?
@leroy s
Via die slang komt er druk op de sper zodat die in werking treed.
Draaiden de wielen ook soepel zonder af en toe een beetje weerstand?
@Fast Eddy Ze draaien vrij zonder weerstand.
Wanneer zou de sper in werking moeten treden?
Met gewicht voorin of een mestbult inrijden draait alleen 1 achterwiel.
Als ik de slangen volg gaan ze naar een een blokje met een spoel. De kabel van die spoel gaat als ik mij goed herinner naar de omkeerhendel. Dat weet ik echter niet zeker. Het is alweer een tijdje terug dat we daar naar gekeken hebben
@leroy s
De sper werkt meestal met een knopje op de joystick. Maar misschien werkt hij bij jou via een druk op de omkeerhandel.
Je moet nu dingen gaan uitsluiten. Het lijkt mij iets mechanisch. Je zou een klein beetje olie uit het differentieel van de vooras kunnen aftappen. Als daar veel ijzerslijpsel in zit moet je het daar zoeken.
Quote Reactie van @leroy s:
Kun Jr ze allebei tegelijk dezelfde richting op draaien zonder dat de aandrijfas draait?
We zijn er gisteren weer mee aan de slag gegaan. Het "mysterie" van de sper is opgelost.
Eerst een voedingskabel gemaakt op de spoel om die te testen te . Dat ging goed . Die schakelt.
Na wat verder prutsen kwamen we de de bekabeling van de schakelaar die erop zat tegen.
Deze hebben we provisorich aangesloten waarna we de shovel gestart hebben en zijn gaan testen in een bult met zand.
Met het testen werd duidelijk dat de sper op de achteras nu werkt maar dat de vooras nog steeds niet word aangedreven. Zoals er al werd vermoed zal daar waarschijnlijk wat aan mankeren..
Schakelaar.
@leroy s
Dit bedoel dus met uitvogelen waar het mankement zit. Bedankt voor de terugkoppeling.
Je mag ook wel een foto van de shovel plaatsen. Wat ik zo kan zien ziet hij er nog netjes uit.
Bouten waarmee het kroonwiel op het differtieel zit gaan weleens kapot.
Heb jij ervaring met de Zettelmeyer ZL 402 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
