Fendt 309 - Hydrauliekpomp versleten, weinig druk op.bedrijfstemperatuur
Vij onze fendt heb ik het vermoeden dat de hydrauliekpomp versleten is.
Als alles koud is, gaan alle hydraulische functies perfect, als de olie op temperatuur is gaat alles langzaam.en heeft hij op stationair geen druk.
Ik merkte dat vandaag met de dubbele hark als hij stationair loopt kan hij de hark niet heffen. En geef je wat toeren gaat alles erg langzaam.
Sturen gaat dan ook slecht.
Wat kan ik nog controleren om, uit te sluiten dat de hydropomp versleten is.
Trekker heeft 13000uren, en is volgens mij nog de 1ste pomp, hydrauliekolie en filter zijn 100u geleden vervangen.
Lees ook
Heb jij ervaring met de Fendt 309 en hebben de trefwoorden perfect , temperatuur , hydrauliekpomp , hydrauliekolie , vervangen , hydropomp , dubbele , controleren , hydraulische en versleten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dus dat hoeft niet tegelijk kapot te zijn.
(Maar was het bij onze 305 wel)
Je moet ze wel haast tegelijk vervangen omdat ze aan elkaar zitten.
Heb je een drukmeter tot 200 bar?
Bouw die aan een manelijke hydrauliek koppeling en doe die in een snelkoppeling achterop.
Kijk op de meter als je de hydrauliek bediend en je hebt getallen bij jou druk proberen.
De druk zal die wel halen.
Maar de liters niet meer.
Dat kan een mechanisatie bedrijf wel meten met een doorstroom meter
