Ford 6600 - Olie vervangen. Motor olie, gearbox olie en hydrolic olie.
Volledig onderhoud van olie. ( 3 soorten ).
En wat is de vraag?
2wd of 4wd?
stuurbekrachtiging?
Hoe lang zit het er in?
Hoeveel draaiuren zit het er in?
Mogen de filters ook mee of is dat te duur?
Transmissie, hydrauliek en achterbrug is 1 reservoir, dus 1 soort olie.
Hoi.
2wd.
Stuurbekrachtiging olie en filter zijn vervangen.
Hoe lang de olie erin zit weet ik niet , daarom alles vervangen ook de filters.
Als het 1 reservoir is ga ik ervan uit dat de olie HYDRAULIEC moet zijn.
Grt.
@paardenboer
Nee, geen hydrauliek olie, maar universele tractor transmissie olie. Het is namelijk een transmissie, er zit een olie bekrachtigde lamellen koppeling in voor de aftakas, er zitten schijfremmen in die in de olie lopen en dan nog de hydrauliek voor de hef en extern. Hydrauliek olie voldoet hier niet.
Mijn advies is om hier een olie te gebruiken die aan de Ford M2C 134 D of de NH 410 B specificatie voldoet.
Er is ongeveer 55 liter nodig. Aftappen moet door 2 aftappluggen aan de onderkant, 1 onder de achterbrug en 1 onder de versnellingsbak, als je er maar 1 van de twee uit draait dan blijft er teveel olie achter.
Dit is denk ik het makkelijkste te koop bij de New Holland dealer. Die heeft ook de filters (1 voor de motor, en een andere soort voor de achterbrug)
Daar is ook wel een geschikte motorolie te koop die aan de specificaties voldoet, over het algemeen is de viscositeit 15W40. Let niet alleen op die 15W40, er zit een veel groter verhaal achter, en als je het bij een landbouwmechanisatiebedrijf koopt kun je er van uit gaan dat de kwaliteit goed is (15W40 is dus niet de kwaliteit, dat is slechts de dikte).
Samen met het filter ongeveer 8 liter motorolie.
@jammermaarhelaas Dank je voor de info.
Mss ff langs Brouns (new holland dealer) in Maaseik rijden, zij hebben normaal de juiste filters en olie in voorraad.
Vergeet het luchtfilter en brandstoffilter niet
@county854t Ok daar heb ik gedaan . Dank je.
Op de site van kroon olie type van de trekker invullen kan je zo de hoeveelheid wat er in moet en welke olie
Heb jij ervaring met de Ford 6600 en hebben de trefwoorden olie , ford , onderhoud , motor en vervangen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
