International 644 - Lekke keerring vervangen bij hefarmen
Ik wil de keerringen vervangen bij de hefas van een international 644 omdat hij aan allebei de kanten is gaan lekken. Daarvoor moeten de hefarmen verwijderd zodat je erbij kunt alleen krijg ik deze er niet af. Het ding waar op de foto een geel rondje omstaat wil er niet af waardoor de de grote moer ernaast er ook niet vanaf wil. Heeft iemand tips hoe dit te doen zodat de hefarm er vanaf kan?
Dat ding zit heel vast
Zit een spie in toch?
@Piet1960 nee, die zie ik niet. Of je moet dat rondje bedoelen, daar zat een pen doorheen die hem op z’n plek hield maar nu die eruit is zit er nog geen beweging in. Maar als die er wel moet zitten hoor ik het wel
In dat gaatje hoort een spanstift te zitten. Als die er helemaal volledig uit is zou je hem er zo af moeten kunnen pakken en anders even laten schrikken tik met de hamer erop
@BasTrekker Dat dacht ik dus ook, ik zal er eens goed op slaan. Misschien dat het helpt..
@International2005 het kan zijn dat er 2 spanstifteb inzitten, grote en kleine
@brauheist dat denk ik ook, ik heb hier even gekeken en bij mij zitten er inderdaad dubbele spanstiften in.
@labella oké, daar heb ik wat aan, hoe moet ik dat voor me zien?
@International2005 de spanstift die jij eruit getikt hebt zit er nog een omheen, ik had er ook dubbele inzitten,
Zit er niet achter de keerring ook nog bronzen bussen. En dat de keerring gaat lekker doordat de bus ovaal geworden js? Nieuwe keerringen zijn dan zo weer lek
@mestyle dat weet ik niet, als ik er eindelijk bij kan zal ik even kijken. Wel bedankt
@International2005
Zie hieronder een foto uit het werkplaats handboek.
Is het nog gelukt?
Heb jij ervaring met de International 644 en hebben de trefwoorden lekkage , vervangen , hefarm , lekken , geel , keerring en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
