Fordson Super Dexta - Knipperlichten installeren. Wie heeft daar ervaring mee?
Mn trekker te keuren voor een kenteken. De trekker is van 1964. Hij is dus afgekeurd vanwege ontbreken van knipperlichten. Wie kan mij helpen aan een oplossing of helpen installeren? Wil graag de openbare weg op..
Heb jij ervaring met de Fordson Super Dexta en hebben de trefwoorden super , trekker , kenteken , fordson , dexta , ervaring , super dexta en rdw geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hadden hier vroeger een SuperDexta met dit soort lampen, er zat een peertje in met een 5w en een 21w groeidraad, de 5w was dus voor de verlichting en de 21w voor het knipperlicht, knipperlichtschakelaar zat op het paneel links naast de toerenteller, als ik me niet vergis zie ik daar bij jou ook een knipperlichtschakelaar. Het is misschien slechts een kwestie van repareren van de huidige installatie, en hij knippert.
Als dat mag, dan houd je het geheel vrijwel gelijk aan wat het nu is, anders moet je er nieuwe lampen bij op zetten, of de huidige vervangen.
Het is handig om (bijvoorbeeld in je profiel) even aan te geven waar je woont, als je dat niet wilt, dan in elk geval bij benadering, ivm mensen die jou willen helpen en misschien in de buurt wonen.
mijn dexta moet ook op kenteken maar ik weet niet hoe dat zit met knipperlichten.
En je kan ook de knipperlichten er tijdelijk op monteren en aan sluiten en na de keuring er weer afhalen.
voor auto's zijn knipperlichten verplicht na 1967. Maar dat geldt dus niet voor trekkers helaas.
apk-handboek.rdw.nl/landbouwvoertuigen/…
Kleur verplichte lichten, Artikel 5.8.53, Actuele regelgeving
2. De richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten mogen naar voren niet anders dan ambergeel of wit en naar achteren niet anders dan ambergeel of rood stralen.
Wijze van keuren: Visuele controle, waarbij de desbetreffende lichten worden ingeschakeld.
De aanwezige lamparmaturen op de spatrborden mogen volgens deze tekst dus worden gebruikt als richtingaanwijzer/knipperlicht.
Verplichte lichten en retroreflectoren, Artikel 5.8.51, Actuele regelgeving
1. Landbouw- of bosbouwtrekkers moeten zijn voorzien van:
a twee dimlichten
b twee stadslichten;
c twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het voertuig,
d waarschuwingsknipperlichten indien het voertuig na 31 december 2017 in gebruik is genomen;
e twee achterlichten;
f twee remlichten, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 2000;
g twee rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig;
h ambergele retroreflectoren aan elke zijkant van het voertuig, indien het voertuig langer is dan 6,00 m en in gebruik is genomen na 31 december 2017;
i achterkentekenplaatverlichting, indien het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 2017;
j markering van de breedte aan de voor- en achterzijde van het voertuig die voldoet aan de in Aanvullende permanente eisen, artikel 132 en 133 gestelde eisen, indien het voertuig breder is dan 2.55 m en in gebruik is genomen na 31 december 2017
k één rode retroreflector aan de achterzijde van het voertuig, in de vorm van een afgeknotte driehoek die is voorzien van een goedkeuringsmerk waarbij het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikel 123, van toepassing is, indien het voertuig niet is voorzien van een kentekenplaat;
l zijmarkeringslichten indien het voertuig langer is dan 4,60 m en in gebruik genomen na 31 december 2021;
Om het voertuig geregistreerd te krijgen zal deze eerst goedgekeurd tot de weg moeten worden volgens de eisen zoal omschreven in hoofdstuk 3 van de regeling voertuigen. Dit betekend m.b.t. het bouwjaar van uw landbouw voertuig dat u aan de permanente eisen hoofdstuk 5 moet voldoen.
Wel is er in hoofdstuk 3 Artikel 3.5.3 vermeld dat in verband met de goedkeuring van een voertuig met een datum van eerste toelating van voor 1 januari 1978 dat in de oorspronkelijke uitvoering niet voldoet aan de op het betreffende voertuig van toepassing zijnde permanente eisen, de RDW vrijstelling kan verlenen.
Het voertuig dient hiervoor wel in originele staat te zijn zoals de fabrikant dit destijds gebouwd heeft, opgeknapt of gerestaureerd mag uiteraard wel. Of het voertuig fabrieksmatig niet voorzien is van dergelijke lichten wordt op het keuringsstation beoordeeld door de technisch medewerker. U kunt dit indien mogelijk middels andere bronnen zoals foto's of boekjes onderbouwen.
Dat betekent dus dat wanneer je kunt aantonen (met een folder, handleiding of elektrisch schema) dat er origineel geen knipperlichten op zitten, dat het niet verplicht is.
Vandaag weer bij de RDW geweest en de Fordson is goedgekeurd. De knipperlichten zitten er op en de rest van de kleine dingen ook allemaal goed! bedankt allemaal voor de tips!
