Fendt 412 - Uitwisselbare trekhaak ook mogelijk op fendt?
Hoi, Wij hebben aan onze fendt 412 op dit moment enkel een verstelbare trekbek zitten, maar willen er ook graag een kipperknobbel, k80 en eem zwaailat bij. Nu hebben we gezien dat daar loeizware frames voor zijn die je steeds moet verwisselen, maar ik weet ook dat ze bij case bijvoorbeeld een systeem hebben dat je de zwaailat zo kunt verwisselen voor een k80 koppeling bijvoorbeeld zonder dat je hier een dikke krik bij nodig bent. Mijn vraag is of er ook zoon systeem bestaat bij fendt, omdat het anders best een zware ingreep is om even te wisselen en drie keer zon enorm frame kopen hangt ook nogal een prijskaartje aan. Alvast bedankt!
Je kunt toch een fram er onder hebben en daar 3 verschillende soorten platen ik schuiven? Snap de vraag niet.
@J asper ja dat leek mij ook maar daar kon ik niks over vinden dus ik dacht ik vraag het hier eens na
@J asper daar voor heb je geen k80 als je het systeem bedoeld wat we ook hebben. Daar heb ik ook een topic over. Iemand had er zelf een k80 lat voor gemaakt dit is wel een degelijke oplossing. Zwaar trekken aan een verstelbare etage trekhaak vind ik toch minder degelijk.
@THOMMY-TURBO hier kan gewoon een k80 of zwaailat onder. Liggen beiden in de stelling.
@J asper tractorfan.nl/topic/293997/
Ik dacht dat je deze bedoelde. In die van jou kan inderdaad wel gewoon k80
@J asper
Kun je zo andere latten in schuiven.
In principe zon ding.
@deJong die beur je er ook niet "effe" in.
@GerbertXL het geheel niet, maar dat is t deel waar de lat in gaat. De k80 lat in dit geval zit door het pin gaat achteraan op de foto.
@RaHeados aha, nog wel een beste hoop ijzer en je moet dus elke keer onder de trekker kruipen. Ik ben blij met de k80/kipperknobbel/wagentrekhaak in de rockinger slee op mijn jd's.
@GerbertXL hier ligt de zwaailat bijvoorbeeld ook gewoon in. met verstelbare gaten in de lat kun je hem oom vooruit of achteruit de afstand bepaldn waar het trekoog komt. Zo zijn deze best stevig om ook zware machines op de lat te hebben.
@deJong dank voor je reactie, zoeits bedoel ik idd maar wist niet zeker of het er voor fendt ook was
@J asper mooi een beetje zonder kappen rond rijden 😎
@rommert14 Je hebt ook niks bij die aftakas te zoeken als die draait, want dan sta je ook bij een draaiende picup.
@THOMMY-TURBO op zich doe je dat met een aanhanger ook. Het is bij mij meer de oplegdruk op zo’n etage haak die me wat angstig maakt maar er zijn er hier we die daar zo een 15 tons kipper in hangen dus kan blijkbaar toch lang aan.
@MaxxuM4ever die zitten ook maar geborgd met 2 pennetjes🤷‍♂️
@MaxxuM4ever bedoelde de olpeg druk inderdaad. Zit de opleg druk van een verstel trekhaak niet op 2000 kg en één in de onder trekhaak rond de 3500 of 4000kg?
Ik denk dat hij een snelversteltrekhaak bedoeld. En dan 3 snel verwisselbare bekken erin. Althans dat begrijp ik eruit.
Fendt heeft meerdere systemen, kun je toch zo op internet opzoeken?
Kan je op fendt geen lange trekhaak slede krijgen? Dat hebben wij namelijk op een deutz 6140ttv
@ArjenB de slede is altijd dezelfde, dus je kunt je boventrekhaak tot helemaal beneden gebruiken… de 2 onderste gaten van de slede worden gebruikt om de slede van de ondertrekhaak aan te monteren… bij de nieuwe fendt trekkers zit onder aan de verticale slede een groter oog waar je de nieuwe ondertrekhaak slede aan vast kunt bouten…
@jesperb wij kunnen de kipperknobbel ook nog gebruiken bovenin en hebben geen zwaailat meer
@ArjenB heb je een foto hoe jullie dat hebben?
Die strip die dwars over ligt kan eventueel een zwaailat op liggen maar dan moet het koppelpunt naar voren er nog aan gemaakt worden
@ArjenB fendt heeft de slede net zo lang als op de foto, voor het zwaardere werk zou ik het zo niet willen hebben. Maar dit is natuurlijk ook makkelijk uitwissel baar
@jesperb op t werk rijden we met beco 1800 kiepers in dit systeem. Ideaal omdat je heel makkelijk kunt wisselen tussen type en hoogte van je trekbek. En dat gebeurt nog wel eens.
@casejxu wij hebben beco 22 tonner. Maar niet aan de etage trekhaak. Onder trekhaak zit ook onder de trekker vast. En steunt alleen vertikaal op de etage trekhaak. Zo heb je veel betere krachten verdeling.
@mdoornekamp maar das een eigen kar wel je wel vaker zelf mee op pad ben. Bij bollenboer wisseld het nog vaak kwa aanhangers en zijn lang niet allemaal eigendom. Dan is het ideaal!
@casejxu ja voor wisselen wel mooi omdat je felxibel bent. Maar int loonwerk is degelijkheid wel belangrijk. Als je goed vast zit in de drek en ze staan met 2 trekkers voor je te hangen, gebeurt er wel wat.
@mdoornekamp klopt!
@mdoornekamp @casejxu ik heb nu ook bij de nieuwe gewoon alle trekhaak in de snelverstel slee. Deutz kon niks anders leveren, maar heb toen ook de vraag gesteld of ze dat vertrouwden met mijn 3 asser eraan met 30 ton erop en als het spannend word de liftas nog een beetje gehoffen. Maar zij zagen er geen probleem in 🤷🏻‍♂️
@deutz dx 470 Ben bang dat het jouw probleem is als de boel kapot gaat. Of nog erger bij een ongeluk met letsel of dood. Trekoog moedwillig veelste zwaar belast.
@willemk
Ik zie het meer als beetje stuurmanskunst om vast zitten te vermijden. En op terrein kan de kar gewoon vol geladen worden
@deutz dx 470 @willemk vaak is zo'n standaard trekhaakje maar gekeurd tot 3 ton opleg druk. Maar daar ga je ver overheen met zo'n 3 asser
@mdoornekamp ja komt wel wat meer op dan ja
@deutz dx 470 kennis van van heeft een 7250 ttv die heeft ook alles gewoon in de slede, dus Deutz zal het wel vertrouwen… maar als ik dan kijk wat fendt onder de grotere trekkers bouwt, dan VIND ik dat wel een stuk degelijker….
@deutz dx 470 k heb het ook nooit kapot zien gaan bij deutz dus het zal wel goed.🤷‍♂️
@deutz dx 470
Zo`n Deutz trekhaakslede zit met 14 bouten vast aan de achterbrug. Dus dat zit wel vast.
@Fast Eddy
14 bouten
Zijn dat dan M16 of M20 bouten. Bij john deere 10 stuks M20
@mdoornekamp
Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb alleen de gaten geteld. Het is de slede die past een de ZF achterbrug.
@Fast Eddy ook aan de eigen deutz achterbrug. Volgens mij heeft die van ons een eigen deutz bak
@ArjenB
Die van jullie is een volledig product van SDF.
@Fast Eddy dacht ik al. Alle trekhaken en sledes zijn dan weer van sauerman net als de fronthef
@ArjenB
Als je nog een zwaailat zoekt zijn er bij Uildriks nog 2 te koop.
@Fast Eddy alleen op de 5110p gebruiken we nog een zwaailat maar alleen omdat die geen lange slede heeft
Wij hebben onder onze 718 com3 ook een knobbel en k80, op een smalle lat en werkt echt fantastisch.
Zal er is een foto van maken.
Wij hebben op de 412 ook een slede trekhaak. Wel de grote maat. Alle trekhaken zijn voor ons ook te wisselen met onze 716 com3
Foto trekhaak
De bak hebben wij klein beetje verbouwd, door de brug eruit te slijpen en naar achteren te plaatsen.
Daarbij is de oude borg pen lippen eraf geslepen.
Deze latten hebben wij laten snijder hij lijkt bijna het zelfde als de originele.
Alleen het bredere stuk is langer geworden.
Kipperknobbel
De k80 uitvoering. Zelf samen gestelt.
Het kost geld maar dan heb je wat.
De k80
K80
K80
@josje mooi voor elkaar zo. Degelijke constructie
Hier bij een New Holland de K80 ook in de slede, maar vinden het niks komt snel ruimte op de slede en dan wil deze constant kantelen waarbij de slede en de trekhaak zelf gewoon weg slijten. Lat is vaak ook maar tot 3 ton oplegdruk, maar dat voelt veel degelijker aan.
Er is gewoon lat met k80 die je er in kunt schuiven.
@jeroen-huntink ja klopt, alleen de trekhaak gaat wel ongeveer 15 cm verder naar achteren.
K80 trekhaak
Heb jij ervaring met de Fendt 412 en hebben de trefwoorden fendt , hoi , case , koppeling , trekhaak , kopen , zwaailat , trekbek , dikke , Zwaaihaak en Frame geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
