Ford 5000 - Lampje motoroliedruk blijft branden
Het lampje van de oliedruk van de motor blijft branden.
Voorheen was er niet aan de hand, ook niet bij lage toeren. Vorige week ging hij tijdens het rijden plots aan en blijft nu aan.
Ik heb de sensor al met een sensor van een andere trekker verwisseld maar dan blijft de lamp evengoed branden.
Zonder sensor spuit de olie er flink uit. Ik kan het gat niet dichthouden.
Ik heb geen drukmeter dus ik heb geen druk kunnen meten.
De kabel van de sensor naar het lampje lijkt in orde en reageert niet op bewegen.
Wat is nu de volgende stap?
Kabeltje bij het lampje doorknippen en een andere kabel leggen?
Drukmeter kopen en op het blok schroeven om te zien hoeveel druk hij geeft?
Alvast bedankt voor de reactie.
Heb jij ervaring met de Ford 5000 en hebben de trefwoorden trekker , motor , oliedruk , motoroliedruk , lampje , kopen , sensor , ford 5000 , toeren en reageert niet geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hoe heb je dat geprobeerd?
Ik verdenk je oliedruksensor omdat je gezegd hebt dat je het gat niet kan dichthouden en omdat het lampje toch brandde zal de bedrading wel oké zijn. Je kan dat ook makkelijk testen, neem een lampje, doe 1 draad aan de + accu en de andere aan de oliedruksensor, bij stilstand moet dat dan branden en bij draaiende motor direct uitgaan.
Voor 15 euro je eigen gemoedstoestand weer op orde brengen is een koopje.
