Fendt Xylon 524 - Luchtremmen maar geen luchthandjes
Beste,
Sinds kort in het bezit van een Xylon 524. Probleem bij deze is dat hij beschikt over luchtremmen maar er geen luchthandjes opzitten voor aanhangwagen aan te koppelen. Iemand die mij verder kan helpen met hoe deze moeten aangesloten worden en wat er eventueel nog moet bijgeplaatst worden?
Alvast bedankt!
@Fendt926Driver zal het vast wel weten
Je moet een aanhanger rem ventiel kopen.
En die moet aangestuurd worden door jou lagedruk hydro rem systeem.
En er moet een leiding van jou druk ketel naar het aanhanger rem ventiel.
En een stang van jou handrem naar het aanhanger remventiel.
En vanaf jou aanhanger rem ventiel moeten 2 leidingen naar achteren.
1 aan het gele handje (comando leiding)
1 aan het rode handje (luchtleiding)
Kan morgen eventueel wel wat fotos maken hoe en wat er waar moet zitten op de xylon
@Fendt926Driver Bedankt!
Enkele foto's van hoe het er bij een Xylon opgebouwd zit zou fijn zijn.
Weet je ook toevallig welk aanhanger rem ventiel dit moet zijn?
Quote Reactie van @Ruli:
Zoek je nieuw of 2e hands?
@Fendt926Driver
Zou eerst willen zien hoe het ventiel eruit ziet en waar het staat bij een xylon. Misschien staat het er nog wel op en zijn gewoon destijds de luchthandjes afgekoppeld, zou me toch ook gek lijken dat het er origineel niet opstaat en al zeker bij een xylon?
Jij hebt het er over in de begin tekst dat de trekker beschikt over luchtremmen.
Of bedoel je over een compressor?
@Fendt926Driver
Er zit een compressor op met luchtketel en zitten ventielen van Wabco op dus zitten toch luchtremmen op. Waar staat het aanhanger rem ventiel bij een Xylon?
@Ruli bij deze wat foto s.
De stuurleiding boven in beeld die van de pedaalkracht olie stroom die naar het aanhanger remventiel loopt voor het commando
In de rode cirkel de haakse koppeling met leiding richting het gele lucht handje.
Die bij mijn trekker aan de linker spatbord rail gemaakt is.
Hier zie je hem iets beter
Hier verder ingezoomd midden onder tussen alle leidingen een klein stukje van een rood plaatje.
Dat is het aanhanger rem ventiel bij mijn xylon
Ik stond achterop de hef. Iz zoom in opde rechterkant waar de inham in de strip naast het spatbord zit
@Fendt926Driver
Bedankt voor de moeite! Denk wel dat ik hiermee verder kan.
Voor vragen zet ze maar in dit topic. Of stuur een persoonlijk bericht met jou 06 nummer en we communiceren verder via watts app.
Succes ermee
@Ruli dit is de plek waar de luchthandjes bij mijn trekker zitten.
Vindt ze zeer onhandig en vuil gevorlig zitten. Maar heb ze weinig nodig anders worden ze verzet naar de trekhaak slee
Er zijn wat dingen verschillend gebouwd en dat ligt aan het serie nummer.
Lucht remmen
Lucht remmen
@josje
Nummer 17 op de tekening is dan het remventiel als ik het goed begrijp, heb je hier een serienummer van en eventueel de tekening hoe deze aangesloten is?
Alvast bedankt!
@Ruli 17 is inderdaad het aanhanger remventiel.
Als ik jou serie nummer heb kan ik de juiste tekeningen die volgens de fabriek daarbij horen doorsturen.
@josje
524/24/2011
Dit moet voor jou serie nummer zijn.
Duo matic systeem
Heb jij ervaring met de Fendt Xylon 524 en hebben de trefwoorden fendt , luchtremmen en aanhangwagen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
