Massey Ferguson 6485 - Toerental blijft hangen !
Ik heb af en toe problemen met het toerental dat blijft hangen op 1400 (dat doet die ook vanzelf als hij gewoon staat te draaien)op deze moment gaat hij dus niet harder of zachter en moet hij uitstaan voor enkele minuten voor dat hij terug werkt.
Er is al een nieuwe dieselpomp, voorste kabelboom, gaspedaal regelaar, boordcomputer en dashbord geplaatst maar het probleem komt nog terug maar is niet altijd.
Tijdens het probleem komen er ook 3 foutcodes op zoals op de foto’s te zien.
Bouwjaar 2004
Onze claas heeft wel eens het zelfde, dat probleem zat in de potmeter van het gaspedaal.
komt het ook meer voor als de trekker vochtig is / nacht buiten heeft gestaan / net schoongespoten is?
Wel genoeg stroom?
Maak de stekker van de viscofan (boven de radiateur) eens los. De viscofan zit op dezelfde CAN-bus als het dashboard en de voeding van de gaspedaal sensor.
Controleer ook de motorkabelboom of de draden in de geribbelde plastic bescherming zijn doorgeschuurd en daardoor onderling sluiting maken.
Die onderdelen die vervangen zijn is gebeurt door jouw mechanisatiebedrijf? Als storing nog niet verholpen is dan zijn zij de eerste waar je op terug moet vallen lijkt me.
Codes wijzen op canbus storing/onderbreking.
Mag ik vragen wat bij jou onder boardcomputer valt?
De drie foutcodes wijzen allemaal op een communicatie probleem of voedings probleem tussen pomp computer en motor computer. Als deze kabelboom al vervangen is mogen we er van uit gaan dat deze goed is. Aan te raden is om met een andere motor computer te gaan proberen, je mf dealer kan een test ecu plaatsen om uit te sluiten, deze ecu heb ik wel eens vaker stuk gehad. Maar vaak gaat de computer die in de brandstofpomp zit stuk, hier kun je verder weinig aan testen, het Bosch dieselcenter kan deze wel testen/ repareren. Nu is hier al een nieuwe brandstofpomp op gezet, is dit een nieuwe of een gereviseerde?
Het is vaak zo bij die motor computers dat als ze een storing geven het vaak is als ze warm worden, bijvoorbeeld met zwaar trekken of gewoon met opwarmen van de motor, de computer zit links aan de motor in drie trillings rubbers gemonteerd.
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 6485 en hebben de trefwoorden massey ferguson , ferguson , massey , toerental , gaspedaal , dieselpomp , dashbord en kabelboom geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
