Hulp stuur cilinder international 353
Ben nog een beetje aan het uitvogelen hoe dit forum werkt maar heb een vraag.
Ik heb een mc cormick international 353 gekocht.
Nu heb ik een hydrauliek pomp aan mijn vliegwiel gekoppeld zitten die druk geeft aan een hulp stuurcilinder.
Nu vraag ik me af is dit origineel en wat zijn de voordelen.
Het is namelijk nu zo dat er maar 1 persleiding van de hydrauliek pomp naar de cilinder gaat en dan weer een terug naar het olietankje (lijkt wel met terugslagklep of reduceer) het olie vat zit weer met een grote zuig op de pomp zit aangesloten.
Ook stuurt de trekker steeds vanzelf naar links ook als de trekker stil staat. (Je stuur draait echt rond en rond)
Linker stuurstang is ook krom gedrukt ik denk doordat de (hulp)cilinder aan de rechterzijde zit.
Ook is naar rechts sturen of de wielen recht zetten als deze weer eens naar links gedraaid zijn een zware optie en lijkt het wel of de hulp cilinder juist tegenwerkt.
Ik vraag me dus de meerwaarde van deze hulp stuur cilinder af.
Ik zal foto's proberen toe te voegen ter verduidelijking.
Weten jullie wat er aan de hand is en of dit wel klopt, kan ik deze mosschien beter niet gewoon verwijderen?
Hebben de trefwoorden trekker , stuur , hydrauliek , sturen , hydrauliek pomp , stuurbekrachtiging , meerwaarde , vliegwiel , cilinder , stuurstang , terugslagklep , International 353 en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dit is een later aangebracht hulp stuur systeem. Het vanzelf naar een kant sturen kan worden opgelost er is op dit forum wel vaker aandacht aan besteed. Ik weet niet meer hoe helaas.
Heb ook al van allerlei zoekopdrachten geprobeerd maar vind haast geen resultaten, of ik doe iets fout.
Hopelijk is er hier iemand die het weet te vinden.
Heb ook nog een hydrauliek lek uit het ventiel van de voorhef, het gutst er uit denk de seals lek dus daar moet ook nog aan gewerkt worden.
Blijkbaar is het toch allemaal niet zo makkelijk, zelfs bij Bosch rexroth vragen ze om onderdeel nummmers enz, ze kunnen er blijkbaar niets zelf voor vinden, zelfs niet met de nummers van het ventiel.
Maar goed we hebben nu wat een hondertje of wat verder voor een interne kit.
Zie helaas veel over problemen met de orbitrol, maar die heb ik niet, is puur een hulp cilinder op een hydrauliek pompje met 1 pers.
Hier is een topic over het opbouwen van hydraulische besturing misschien heeft deze meneer een gebruiksaanwijzing.
tractorfan.nl/topic/263456/
