Ford Select-o-speed - Ford 3000 select-o-speed gaat niet in elke versnelling.
Sinds 2 jaar heb ik een ford 3000 super dexta uit het jaar 1964 met een select-o-speed transmissie.
Nu wil de transmissie enkel werken in versnelling 3,4,7,8,10 en R2.
Anders nog geen probleem mee gehad het is begonnen in september tijdens het maaien.
Wat kan het probleem zijn?
Hoe kan het gemakkelijk opgelost worden of moet ie helemaal open?
alvast bedankt
Heb jij ervaring met de Ford Select-o-speed en hebben de trefwoorden super , ford , transmissie , maaien , versnelling , dexta en super dexta geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Volgens het handboek koppelt de direct drive koppeling dan niet (dat is feitelijk de eerste van 4 koppelingen).
Als ik de tekening bekijk dan denk ik dat wanneer er geen oliedruk op de eerste groep staat dan spant de remband zich en gaat de koppeling open, dan komt de transmissie in overdrive. Dit werkt dus nog want de hoge versnellingen doen het.
Wanneer er druk op gezet wordt (dat gebeurt in de versnellingen die nu niet werken) dan wordt de remband wel ontspannen zoals het hoort, maar de koppeling sluit niet, wat dus wel zou moeten om de directe verbinding te maken naar de rest van de transmissie.
In plaats daarvan gaat het zonwiel dan nu loos ronddraaien.
Deze koppeling zit vooraan in de transmissie, de eerste achter de pomp.
Wat hier voor los moet weet ik niet, er wordt in het handboek wel gesproken van een mechanische oorzaak in dit geval, en dan zal de trekker door midden moeten om de bak aan de voorkant los te maken en de koppeling te kunnen uitnemen en losmaken.
Wanneer de trekker in de parkeerstand komt als er een versnelling geschakeld wordt die niet werkt, dan is de oorzaak in eerste instantie in een olielekkage te zoeken volgens het handboek. En die kan op vele plekken zitten.
