International 955 - Brandstof meter altijd omhoog
Mijn brandstof meter geeft altijd aan dat de tank vol is. wat kan de oorzaak hiervan zijn?
Ik vermoed dat isolatie van de draad naar de vlotter in de brandstoftank ergens doorgeschuurd is en tegen de massa komt.
@Raf76 dat zit er dik in. bedrading nakijken/ vervangen dus....
Je sensor in brandstoftank kan natuurlijk ook stuk zijn. Dat kan je wel makkelijk testen door de draad aan de sensor los te koppelen. Als de meter dan lege tank aangeeft is de sensor stuk. Blijft meter op vol dan is er een fout in de bedrading. En als de meter op vol blijft als de contactsleutel op 0 staat, dan zit je meter vast.
Heb jij ervaring met de International 955 en hebben de trefwoorden tank , brandstof , international 955 en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
