Fendt 308 - Iemand ervaring met opvoeren fendt 308C
Hallo allemaal, al jaren maken we op ons melkveebedrijf vol tevredenheid gebruik van een fendt 308c uit 1998. Omdat we wat schuiven in de werkzaamheden zou het goed uitkomen als de 308, die nu voor de mengwagen loopt, komende zomer ook voor de stalvoerwagen kan. Hiervoor zou hij eigenlijk 110 pk moeten hebben. Er ligt een deutz in uit 1998. Heeft iemand hier ervaring met het opvoeren van dit type?
Dit ga je zelf niet redden. Moet in de regelateur afgesteld worden en daar heb je nogal wat mogelijkheden. Ook zonder testbank zeker niet verstandig. Zoek een fendt of deutz dealer. Deze zullen het zo kunnen doen voor je
@casejxu dankjewel! Zelf hadden we er al een kleine studie van gemaakt, maar zagen totaal geen mogelijkheden. Dat er mogelijkheden zijn biedt in ieder geval perspectief
110pk met stalvoeren? Wat voor wagen moet ie doen?
@fendtthebeste een jeulin pales 550, beetje verhoogd, gaat zo'n 42 kuub in. Dus met die 110 (of zouden we verder kunnen gaan?) Heeft hij opzich wel werk
Trekker voor de waterrem en dan ondertussen bij geven, pks zijn prima te halen alleen moet je even weten hoe de regelaar werkt😀
@arnoud We dachten zelf aan de mixer, mooi stabiele belasting, en misschien nog wat extra olie in de koppeling
@VdVis dan weet je niet hoeveel pk je hebt
Hier een foto van de wagen
Hier met de 512
@VdVis moet die 308 prima doen. Dan maar wat langzamer🤷‍♂️
Waarom nie gwoon een zwaardere trekker dervoor??
De koppeling kan origineel de pk’s al niet baas, laat staan als je er nog meer vermogen uit gaat halen.
@Fendt_favorit gaten bij in boren dan gaat het al een stuk beter, het probleem is dat de aftakas koppeling erbij in zit en dus weinig ruimte is voor koeling. Bij pedaal ridders ligt de koppeling er gauw uit maar hebben er zelf hier ook een 309C gehad die goed aan de pks zat en weinig last
Quote Reactie van @arnoud:
Ligt ook veel aan het werk wat je er mee doet. Knoop er maar eens een paar maaiers aan. Trekker bijna volgas en dan moet je gaan steken in de hoeken.
@T60401 daar zijn varios voor 😀
@T60401 dan worden die hoeken maar op halfgas gemaaid.
@arnoud klopt, wij hadden een 309c van BJ 2000. Had ook 95pk aan de pto, 1 x koppeling vervangen in 12000 uur.
drive.google.com/file/d/…
Meeste beweren dat een tractor rond de 90 pk volstaat dus zou ik het eerst even proberen zonder opvoeren.
@BEboer ik laad zelf ook gewoon met een rotorwagen die de helft van de messen erin heeft. 309 uit 86 met ervaring ervoor. Laad hem gerust vol🤷‍♂️
Heb jij ervaring met de Fendt 308 en hebben de trefwoorden zomer , fendt , schuiven , deutz , mengwagen , opvoeren , ervaring , melkveebedrijf en Fendt 308 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
