Massey Ferguson 135 - Multipower. Achterbrug filter vervangen
Ben bezig om het achterbrug filter van onze mf 135 multipower te vervangen. Nu loop ik er tegen aan dat de plek waar je het filter er normaal uit haalt iets in de weg zit voor de multipower. Zie bijgevoegde foto.
Wat is de normale wijze om deze eruit te krijgen bij een 135mp moet de hefdeksel eraf? Of is er een andere manier?
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 135 en hebben de trefwoorden massey ferguson , ferguson , massey ferguson 135 , massey , achterbrug , vervangen , filter en MF 135 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als je het deksel er af haalt moet je het rolletje van de regelschuif van de pomp er uit halen. Deze zit rechts , via het controledeksel kun je er bij. De oliefilter boven op de pomp en is meestal gezegeld met een stukje ijzerdraad. Van bovenaf kun je er veel beter bij, heb je beter overzicht en kun je de hele ruimte goed schoon maken. Wij zijn nu bezig met een 155.
Hier kan je hydrauliek op aansluiten, dan heb je constante druk voor bijvoorbeeld topstang en kan je de hef los daarvan gebruiken.
Er staat als je een Engelse 135 hebt een P voor op je serienummer.
Het filter is van staal en is makkelijk te reinigen met remreiniger of wasbenzine en een luchtpistool. Let op dat je de rubberringen terugplaatst op het geschoonde filter.
Als je MF geen extern filter heeft linksvoor onder de motorkap, dan zit er een tweede filter aan de multipowerpomp vast. Er loopt een stalen pijpje met een bocht van boven je multipowerpomp naar beneden en daaraan zit een rechthoekig gazen filter.
