Same Aurora 45 - Same aurora remhuis demonteren
Goedemiddag beste mensen, ik probeer het remhuis van een aurora te demonteren. Zit deze aan de binnenkant van de bak ook vast? Heb alle moeren eraf maar komt nog ergens tegenaan lijkt het. Alvast dank
Same Aurora 45 - Same aurora remhuis demonteren.
Volgens mij moet het grote tandwiel aan de binnenkant, die op de steekas zit los. Ik meen me te herinneren dat die net tussen het remhuis haakte aan de binnenkant van de bak.
Ik heb 4 jaar terug dit bij mijn Delfino 32 gedaan, die heeft vergelijkbare bak en remmerij als een Aurora.
Ik heb toen de trompet eraf omdat hij lekte tussen trompet en de achterbrug (pakking). Om de trompet eraf te halen moet weer eerst het remhuis eraf.
Inderdaad moet het tandwiel in de achterbrug eraf, deksel lichten dan zie je het vanzelf
Bedankt voor de reacties @yoohan en @john-de-bat 👍
Complete deksel met hefinrichting moet er dus af zo te zien.
Goed weekend verder!
@Maasfruit
Klopt ja, hefdeksel eraf en dan kroonmoer van steekas los. Tandwiel kun je eraf halen en net onderin de bak leggen.
Als je steekaskeerring zweet of oud is, meteen meepakken, boel ligt nu toch los.
Succes en een goed weekend.
Beste @yoohan , @john-de-bat ,
Ik heb ondertussen de steekas en aandrijfas kunnen demonteren. Echter blijft het lager op de aandrijfas vastzitten in het remhuis. Hebben jullie de keerring vervangen door die gewoon naar buiten eruit te tikken langs de as (dan hoeft het lager er nl. niet af...)? Zie de foto's.
Ik wil inderdaad gelijk alle oliekeerringen vervangen nu het toch open ligt, hebben jullie de nummers toevallig van de steekaskeerringen, remaskeerringen en de aftakaskeerring? Groet Erwin
@Maasfruit De as met lager er uit tikken en dan de keerring vervangen, de maat is 32x56x10 en van de steekas 85x110x12 ik zou er wel originele keerringen inzetten omdat die vaak oliegroefjes tegen de draairichting hebben.
De aftakas keerring is 35x55x10 .
Beste @joop-same bedankt voor de tips weer! Zal kijken of ik de afdichtingen te pakken kan krijgen.
Ik ga er straks weer mee verder 🔧
Heb jij ervaring met de Same Aurora 45 en hebben de trefwoorden same , bak en demonteren geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ONDERWERPEN
