Kubota B1-15 Bultra - Hef problemen zakt door naar beneden
sinds kort heb ik een probleem met de hef van mijn kubota minitrekker....
ik heb een electrische hydraulische hef die met een 3 traps schakelaar bediend word.
de draadjes van 1 van de solonoid waren doorgesleten en die heb ik opnieuw laten solderen.
nu alles weer aangesloten zoals het zat maar de hef doet nu wat raar.
hij gaat helemaal omhoog zonder dat ik het stop kan zetten. en naar beneden gaat ook erg langzaam
en als ik er op ga staan (dus gewicht in de hef heb) zak deze naar beneden. terwijl ik de schakelaar en dus de hef omhoog heb staan( hij zakt er dus als het ware doorheen) er kan dus nu geen machine omhoog getild worden
het maakt geen verschil of ik de knop gebruik voor de hefsnelheid waarmee deze zakt....
uiteraard heb ik de solonoids al eens omgewisseld om te kijken of hier verschil in zit maar het probleem blijft het zelfde...
iemand enig idee?
of heeft iemand enig idee of ik het electrische gedeelte kan omzeilen? de hef mag wat mij betreft ook alleen hydraulisch gaan werken. ik heb namelijk 2xdubbelwerkend en 1x enkelwerken hydrauliek opgebouwd op mn trekker
Heb jij ervaring met de Kubota B1-15 Bultra en hebben de trefwoorden trekker , kubota , hydrauliek , hef , gewicht , machine , hydraulisch en hydraulische geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
