John Deere 6220 - Lampje 4WD zijconsole werkt niet
Van mijn 6220 werken de meeste lampjes niet in de zijconsole. Bijvb die van de voorwiel aandrijving. Is dat te fixen of moet dan het hele schermpje vervangen worden. Heb het nog niet losgemaakt verder.
Differentieel werkt wel, aftakas alleen 540E. Rest zit niet op de trekker.
Achter dat scherm zitten kleine gloeilampjes. Wellicht zijn er een paar kapot of slecht contact. Dat scherm kan je eruit wippen en dan kan je erbij.
Heeft die trekker wel 4wd ? 🤔
@JD3010 oh zal het eens loshalen.
Ja wel 4wd. Schakelaar staat op de foto😁
@Maarten_ Het zou ook kunnen dat je het paneel compleet met de schakelaars eruit moet wippen, effe zelf proberen.
@JD3010 hele paneel, lampjes + schakelaars idd.
Als je in de trekker zit zie je het wel, er zitten uitsparingen waar een schroevendraaier in past om het paneel eruit te wippen.
@hobbyboer Zo vaak heb ik het er nog niet eruit gehad, dus ook weinig ervaring ermee. 😉
Sue uitsparingen weet ik en die zag niet bij het scherm
@JD3010 ik heb zelf zo'n trekker en waar ik werkte hebben ze ook een stuk of 6 20-serie jd's gehad
@hobbyboer Ik heb er zelf nog 2 van.
@hobbyboer
Heeft dat panneel ook achtergrond verlichting normaal? Zelfde als aan de rechterkant van het verlichtings panneel. ? Dat je de symbolen wel kunt zien maar dat ze niet oplichten zeg maar. Ik stuur ff een vage foto van een 6920😂
Je schrijft:"Rest zit niet op de trekker".
Dan heb je mooi genoeg reserve lampjes! 🙂
@hobbyboer Haha, ik heb er ook al een paar gewisseld, meer uit gemakzucht, zo duur zijn de lampjes niet
@JD3010
probleem is meer dat je ze meestal niet bij de hand hebt... en laat staan op reserve liggen. en dan liggen ze op reserve dan is de vraag waar 😂
@john deere 7810 Jij kan er toch wel makkelijk aankomen? Of liggen ze niet in het schap.
@JD3010
meerdere soorten, orange, zwart en groen.
@john deere 7810 Het zijn toch gewoon witte lampjes...
@JD3010
jazeker, maar de behuizing heeft kleuren. aantal watt zit verschil in.
@hobbyboer klopt, het werkt weer als een malle
Dat lampje rechtsboven, waar is die van?
@Maarten_ Dat is een goeie, ik sla effe over. 🥴
@Maarten_ is voor de buitenbediening van de aftakas
@hobbyboer en het lampje links boven ( Die cabine vering ) ?
En naast 540 E ? Dat vooras symbool
is dat Geveerde vooras storing symbool ofzo ?
Nr 1 en 2 hebben met programma hms te maken. Starten en eindigen dacht ik
Quote Reactie van @JD 6110:
storing
Storingen heeft JD niet.
@JD3010 haha ! Nee heb ik ook nog nooit meegemaakt 🤥🤫.. sommige types met het zelfde type nr helaas meer als z'n dubbel ganger bij buurman. En het mechanisatie bedrijf heeft zo'n storing nog nooit eerder gezien vaak 😅
Nee, 1 en 2 zijn voor het programmeren van de schakelaar van het HMS,
@JD3010
Oja... 10 jaar geleden wel eens gebruikt voor een school opdracht op onze 6920. 4wd kon je automatisch in en uit schakelen op de kopakker en de aftakas automatisch in en uitschakelen. Werkte niet mooi. Zelfs met frezen niet. Met elektrische vertielen heb je er meer aan
@JD 6110 Ik vind het juist wel goed werken, alleen het instellen is wat lastig. Ik heb het op 1 trekker en gebruik het best vaak. Ik heb het ooit ingesteld voor mijn spitmachine, daarvoor is het eigenlijk noodzakelijk. Die heeft een korte aftakas en met heffen staat het dan al gauw veel te steil. Met het zakken komt het aanzetten ook vrij nauw, te vroeg gaat de aftakas tekeer, te laat staat de spitter al in de grond en stikt de trekker.
Bij jongere trekkers zal het wellicht beter werken, maar daar heb ik dan weer geen ervaring mee . 😉
@JD3010
als je weet hoe het werkt is het prima. maar is nu wel sterk verbeterd.
@john deere 7810 Dat hoop ik wel ja. Maar ach ik kan me er mee redden
Heb jij ervaring met de John Deere 6220 en hebben de trefwoorden trekker , john deere , johndeere , aftakas , aandrijving , 4wd , lampje , vervangen , voorwiel en lampjes geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
