Fordson Power Major - Heeft iemand een foto van hoe zijn startmotor is aangesloten ?
Heeft iemand een foto van hoe zijn startmotor bij een fordson power major is aangesloten
Bij mij is enkel achter de bovenst verbonden
De onderste hangt niets aan , dit klopt toch niet ?
@fordsonpowermajooor klopt dat is de min die komt van het start relais. Plus loopt via het chassis. Bovenop de startmotor zit een schakelaar die wordt ingedrukt door de start hendel. En die schakelaar stuurt het start relais aan.
@redeagle14
Dus de onderste moet met het chassis aangesloten zijn ?
Dit is lastig zonder foto. Ik ga uit van originele startmotor . Aan een major zit normaal een draad aan de startmotor vanaf startrelais. Dat is een hele dikke. De andere twee draadjes aan de schakelaar die ingedrukt wordt door de starthandle, komt er een van contactslot en de andere gaat naar startrelais.
@Hanomag22
Dus vanonder moet er geen draad aangesloten worden ?
@fordsonpowermajooor ik begrijp niet wat je bedoelt. Heb je geen foto?
@Hanomag22
Er zitten achteraan aan de startmotor 2 bouten met op elk 2 moeren op 1 van die bouten is de kabel met een oog vastgeklemt tussen de 2 moeren
Nu vroeg ik mij af of op de andere bout ook een draad aangesloten moet zijn
@fordsonpowermajooor daar kan soms een massa kabel aan. Normaal is dat niet nodig.
Hierbij een foto, de onderste is niet aangesloten
@Siem Fordson
Oke bedankt dan klopt het toch
Heb jij ervaring met de Fordson Power Major en hebben de trefwoorden power , startmotor , fordson , fordson power major en aansluiten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
