International 644 - Knipperlichtrelais origineel erg duur
Hoi, afgelopen week is mijn knipperlichtrelais gesneuveld. Nou ben ik gaan neuzen op kramp, maar het relais dat wordt aangegeven voor bij mijn trekker kost meer dan 200. Zijn er ook goedkopere alternatieven of moet ik per se een gebruiken die erbij hoort
Hoeveel aansluitingen heet ie ; en welke nummers ?
Bij Delegro ; Hella 6 polig (31-49-49a-C-C2-C3) voor 54 euro , volgens mij kan dat
Bij de Boer (Drachten) zelfs voor 28,50 euro
Of dit nummer even invoeren ; Hella 4DZ 004 019-021 ; krijg je genoeg aanbieders
Wat is er precies gesneuveld aan je relais?
Of heb je knipper automaat met 7 aansluitingen ? Ook een 30b ?
Die zijn i.daad duurder ; 30b is een aansluiting van de alarmschakelaar voor constante accu-spanning
Je zou een 6 pins automaat kunnen monteren en 49 en 30b met elkaar verbinden ,maar dan werken de richting-aanwijzers ook als de trekker niet op contact staat volgens mij .
Ik heb deze automaat trouwens wel gevonden voor ik meende rond de 78 euro ( o.a. MB trac heeft hem ook )
Ook even Googlen naar : blinkgeber mit 30b
Correctie ; 69.99 euro zie ik nu
@basia erg vervelend want omdat ik de trekker regelmatig gebruik heb ik het dashboard nog niet los gemaakt want hoopte dat dit een maat zou zijn. 1 keer eerder het dashboard los gehad en dat was een geknooi van niks. Begrijp nu dus wel dat ik dat eerst moet gaan bekijken anders wordt het ook niks
@BasTrekker mijn knipperlicht relais had binnenin een los contactje, druppeltje tin erop met de soldeerbout en doet het nog steeds
@brauheist oke, die van mij maakt en krakend geluid net als een radio die stoort en soms doet ie niks. weet het ook niet maar volgens mij is dan mijn relais aan vervanging toe; maar als ie toch stuk is zou ik hem altijd is open kunnen maken
@BasTrekker even open maken, eventueel schoonmaken. Als je de kap eraf hebt kun je ook spanning op de punten zetten en misschien zie je dan waar het geluid vandaan komt. Wie weet spaar je met een uurtje werk veel geld uit..
Heb jij ervaring met de International 644 en hebben de trefwoorden trekker , hoi , relais , kramp , knipperlicht en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
