Elektrische verwarming Same 90 Laser doet het niet
Omdat de aanjager voor de verwarming kapot was heb ik een nieuwe geplaatst. Deze functioneert zoals het hoort, alleen doet de electrische verwarming het niet.
Bleek dat de verwarmingsspiraal niet geaard was.
Toe de spiraal geaard was, werd de spiraal ook warm als de trekker alleen maar op het contact stond. Dus dan trekt hij de accu leeg.
Weet iemand wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Hebben de trefwoorden trekker , same , kapot , accu , warm , verwarming en contact geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
er is een aparte alternator die met twee kabels rechtstreeks de weerstand voedt
de veldwikkeling van die alternator wordt aangestuurd door een printplaatje in de verwarmingsunit
als de veldwikkeling 12v krijgt gaat de alternator zelfs naar 50v!!!!
en een borstelbrug die niet met de massa verbonden is.
Er kunnen meer storingen zijn in het systeem, als je even mailt dan zal ik je een zoekschema ed. sturen. berendijk@kpnmail.nl
Ik heb de trekker sinds 3 maanden en ben hoofdzakelijk bezig geweest om een droge staanplaats te creëren.
Bedoel je met verwarmingsunit de plek waar de verwarmingsspiraal zit?
Nee ik heb de alternator/ dynamo niet laten repareren
Bij stationair draaien levert de dynamo geen spanning. Bij de dynamo hangt een bruin doorgeknipt draadje, maar ik zie nergens dat het aan de dynamo heeft gezeten.
Ik kan me voorstellen dat, omdat de aanjager kapot was, iemand de dynamo buiten werking heeft gesteld ivm oververhitting. Of is dit niet mogelijk?
Joopsame78 ik stuur je straks een mail.
Beiden bedankt voor de reactie.
