Fendt Farmer 3 S - kan niet schakelen tijdens het rijden Fendt famer 3s 1966 ronde neus
Koppeling staat helemaal boven in .
als de trekker stil staat kan ik hem soepel in elke versnelling krijgen
Kan je de trekker wel uit de versnelling krijgen tijdens het rijden?
Krast hij als je wilt schakelen?
@ArjenB
uit de versnelling tijdens het rijden is geen probleem
krast als ik hem in de volgende versnelling wil zetten tijdens het rijden
@Joh3S dit zijn denk nog ongesingroniseerde versnellingsbak of niet?
@ArjenB
Deze is wel gesingroniseerd
De S in de midden is niet gesinchroniseerd de andere wel heeft een dubbel h patroon. In de S zetten en weg rijden de vloeistofkoppeling moet het werk doen.
Fendt2
klopt helemaal!
ik kan ook gewoon in S weg rijden vloeistof koppeling doet zijn werk goed!!
Met wat vaardigheid lukt het ook om met dubbel clutsen te schakelen met een ongesinchronieer bak te schakelen haar
Monster 2012
ben ik helemaal met je eens !
maar met een fendt moet je door de gesynchroniseerde versnellingsbak feilloos kunnen schakelen
mijn vraag is of iemand weet waar ik de oorzaak moet zoeken als dit niet zo is. (lees ook boven genoemde)
drukgroep, koppelingsplaat, synchroon ringen of afstelling?
@Joh3S kan me herinderen dat ik ook eens op dit type heb gereden. Die wou toen ook niet lekker over schakelen. Vooral niet tussen de 2 H's. Denk dat het in de sychromesringen zit. Dit kun je testen heb ik hier ergens gelezen.
Tussen de 2 H's is niet gesynchroniseerd en ook niet echt de bedoeling dat je die al rijdend schakelt, al moet het wel lukken. Maar als je tussen de R 1 2 3 onderling niet kan schakelen zonder kraken zijn waarschijnlijk je synchro's versleten. Je kan dit testen door hem stationair te laten draaien, koppeling niet indrukken, en voorzichtjes in versnelling proberen drukken. Als hij dan aanstalte maakt om te bewegen zonder kraken dan is je synchro nog in orde. Als hij direct kraakt is je synchro zowiezo slecht. Dat hij krast als je naar S schakelt is volledig normaal omdat die niet gesynchroniseerd is zoals hier eerder gezegd. Of je leert ermee leven en probeert zo weinig mogelijk te schakelen al rijdend, of op lage snelheid en laag toerental, of je gooit de boel open in de hoop nog goede occasie synchro's en tandwielen te vinden, al denk ik dat die eerder zeldzaam zijn
@Super50
bedankt voor je informatie, ik ga dit testen
vr gr
Heb jij ervaring met de Fendt Farmer 3 S en hebben de trefwoorden trekker , fendt , neus , koppeling , versnelling , schakelen en fendt farmer geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
