Valtra 8050 - Trekhaak voor de trekkertrek, hoe?
Ik heb vorig jaar trekkertrek gedaan met een valtra 8050.
Ik heb een trekoog pas gemaakt op de kipper knobbel.
Ik zat alleen 7 cm onder het limiet van 50cm.
Heeft iemand een ander idee voor de trekhaak zodat die op 50 cm komt te zitten.
Het onderste gat van de trekhaakslede is te hoog voor de 50 cm.
Een foto van de situatie helpt veel, dan kan iedereen zonder valtra 8050 ook meedenken met het probleem.
Excuus, niet aan gedacht. Wel erg verstandig inderdaad 😀
Sprint de volgende keer met trekkertrek niet gelijk naar de biertent maar loop eens achter de andere deelnemers langs en kijk hoe hun dat hebben opgelost. Zo spannend is het allemaal niet, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.
Van alles te bedenken, dit heb ik voor mijn 5288 gemaakt
@Koiter ziet er zeer degelijk uit👌🏻👌🏻
Je voorbanden leeg en achter op 3 bar 🤣
Eigenlijk zit je kipperknobbel dus gruwelijk in de weg.
Je kan het beste iets maken in je slee maar dan moet het al naar achteren uitgebouwd worden.
@DANOONTJE POWERR Ze meten volgensmij vanaf het laagste punt waar de trekhaak bevestigt is. Misschien is het onderste puntje van de slede net laag genoeg, betwijfel het wel. Ik zelf zat nog te denken om de hele trekhaakslee eraf te halen en een andere plaat erop te monteren waar ik de ogen op kan lassen, maar dat is erg veel werk.
Een dikke plaat van 7cm goed passend om de kipperknobbel maken. De beveiliging zal er dan wel af moeten. Dan heb je de hoogte al goed en dan daar je trekoog aan maken.
@jan4072 Zou dat werken? Dan heb je de hoogte wel, maar de krachten komen dan toch nog steeds op de onderste plaat van de kipperknobbel zelf?
@Valtra8050 ja dat klopt, maar je zou eventueel een versteviging kunnen maken die onderin de trekhaakslede valt. Dan verdeelt het alweer.
Hoe professioneel wil je mee doen, ja kan iets in je knobbel maken maar dan ga je wel een stuk naar achteren dat is ook niet perse een voordeel, beste is heel de slee er af, knobbel gebruik je ook voor het werk? anders een slee zonder knobbel op snorren
In de slee van je zwaailat schuiven en trekke mar 😄
Heb jij ervaring met de Valtra 8050 en hebben de trefwoorden valtra , trekkertrek , trekhaak en kipper geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
