Deutz D25S - Hulp bij herstellen kabelboom.
Beste leden.
Ik ben een jaartje op 2 de gelukkige eigenaar van een deutz d25 s, l2f812 motor.
Vrij vlot na de aanschaf kwam ik er achter dat de bekabeling een bende was.
Licht rechtstreeks op de schakelde plus aangesloten, zeer dunne draadjes, ect.
Ik zou dit herstellen of laten herstellen.
Door persoonlijke omstandigheden is dit een jaartje opzij geschoven.
Nu vorige jaar was mijn koppeling op.
Maar nu gaat het echt gebeuren, maar heb wat hulp nodig.
Wil kan, wil mijn helpen met de volgende vragen:
- hoeveel amp moet ik hebben voor mijn voorgloei controle?. Ik denk 20 amp
- welke kabeldikte moet ik gebruiken voor de voor en achterlampen ? 0.75mm?
- welke kabeldikte van de contactslot naar de trekschakelaar en van de trekschakelaar naar de voorgloei controle.?
- Hoe moet ik de oliedruksensor aansluiten op de controlelampje?
En loopt 1 draad van de sensor naar de controlelampje en ook een masa kabeltje van de lamp naar een masa punt volgens mij maar hangt nu opeens los.
Eerst brande hij, nu niet als ik hem in contact zet waf logisch is.
Lampje is heel
- en als laaste.
Ook brande een accu lampje als ik hem in contact set, dat doet hij nu ook niet.
Hetzelfde probleem als de olie controlelampje?
Die draad was doorverbonden naar de controlelampje
Lampje is heel.
AANVULLING:
Ik wil ook een hoofdschakelaar plaatsen.
Ik zoveel amp voorbijkomen bij belasting 1000amp, 2500 amp ect ect.
Ik heb een 50mm2 kabel lopen war hij tussen moet.
Wat raden jullie aan?
Hartelijk dank voor uw hulp.
Mvg Bernard
Ik heb wel een schema van een 5506 voor jou (in het duits)
Heel veel daarvan is ook van toepassing op een D25.
Voorgloei kan gewoon op een 16A zekering.
Als die heet wordt heb je de kabels te dun.
Dat lampje van de accu niet aan gaat kan zijn dat de kabel er naar toe niet aan gaat of het lampje kapot is.
Lampje heeft altijd plus en krijgt een min van de dynamo
@Fendt926Driver
Goedemorgen.
Dank u wel voor deze info, hiermee ben ik enorm mee geholpen.
Voor de voorgloei controle moet ik 4mm gebruiken?
En van de contactslot naar de trekschakelaar 4mm? Of lees ik dit verkeerd?
Als ik het zo aansluit moet het werken?
Deze bedoel ik met voorgloei controle. Deze is 20amp. Is deze goed voor mijn deutz?
Heb jij ervaring met de Deutz D25S en hebben de trefwoorden koppeling , contactslot , lampje , controle , sensor , aansluiten , aanschaf , contact , deutz d25 , kabelboom en hoofdschakelaar geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
