Deutz D25S - Aansluiten lichtschakelaar met relais?
Ik heb een probleem met mijn lichtschakelaar.
In mijn vorige vraag stond dat mijn bekabeling een bende is.
Nu heb ik deze schakelaar voor mijn verlichting.
Op nr 58 zit geschakelde voeding
Op nr 57 zit 1 draad die naar alle verlichting gaat.
Ik heb geen groot licht, draad is niet aangesloten.
Hoe moet ik deze schakelaar aansluiten?
En kan ik ook alleen de achterlichten aan en voor uit?
Of heb ik een relais nodig?
Tussen punt 30 en 30 lijkt doorgelust met zo stripje.
Ik zou zeggen dat dit voor groot licht is.
Maar 30 is ook constant 12v (15 geschakelde 12v)
Ik kom er even niet uit, en heb geen schema van deze schakelaar.
Bedankt alvast
Heb jij ervaring met de Deutz D25S en hebben de trefwoorden deutz , draad , verlichting , schema , achterlichten , aansluiten , relais en licht geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
57= parkeerl voor
58 achterlichten
56a =groot licht
56b is dimlicht
En volgens mij zit dit normaalweg nooit met een relais geschakeld
En achterlichten en voor parkeerlichtjes apart schakelen ; waarom zou je dat willen ? 57 en 58 is allebei spanning met schakelaar op stand 1
En geschakelde voeding heb je op deze schakelaar niet nodig
30 is constant + anders zou de verlichting over contact gaan en dat is nier standaard
57 en 58 is altijd spanning dus kan niet apart (kleine voorlichtjes + achterlichten )
56b is dimlicht + achterlichten
56a is grootlicht + achterlichten
