Argenterio Mobiele kraan - SM700 (ook PES 4R M) Diesel Motori VM295
Goedendag, heb kraantje gekocht en koppakking ring 0.60mm gerepareerd.
Nu wil ik de grote hydraulische cilinder reviseren, weet iemand misschien de soort keering? (diameter of type of serienummer ofzo)
Of eerst openmaken en dan meten en/of kijken op er een nummer staat op de cilinder en oude keerring?
En ik wil graag weten wat de drie hendels van het onderstel doen, het lijkt erop dat die:vanaf sleepstang gezien:
1-hendel boven, steekt door bodemplaat= Hydrauliek besturing uit (vrij uitslag met slepen?)
2 -hendel onder bij de kruiskoppeling naar vooras, is 4x4 bestuurde as uitzetten /vrijloop ? (op asfalt geen wringing op de bak)
3- hendel bij de bak, met 4 standen, voor kruip of snel (20 km?) hendel naar boven en richting blok is langzaamste kruip stand, boven en richting sleepstang is iets sneller maar nog steeds kruip, en de andere twee standen kom ik net achter dus ben erg benieuwd of wat sneller kan.Testen met Pasen!
En zou graag een zien die origineel is want de remmen lijken eraf, zijn die ook hydraulisch want zie geen rempotje of voetpedaal?
Trailer af ging prima met snelheid hendel dus hydroliek houd je ook op de plek.
Nou is dit een lang verhaal maar 1e versie werd net verwijderd want zat een link in naar mijn website met info over de filter nummers enzo: tapatalk hj60 argenterio topic
Dit type staat in Italië te koop met typeplaatje: PES 4R M (zelfde blok, maar 6 gaats wielen ipv 8, misschien niet aangedreven)
In Italiaans schijnt argenterio zilverwerk te betekenen!
Heb alle diesel leidingen vervangen (1 meter 5 mm en 1 meter 8mm)
de motor is:
Motori VM Model 295 2 Cilinder Diesel
ook bekend als Sun 2105
Hieronder de info die ik kan verifiëren want heb alles vervangen.
diesel filter wk712/2
Oliebad luchtfilter bevat halve liter olie
oil FILTER FIAAM FT4673, blokinhoud iets meer dan 5 liter.
oil drain plug is M22x1.5
hydrolic oil filter Brevetto Brescia ALTA LF60 = SF Schupp HY 26001 filter
V-belt 13X990
valve clearance 0.30mm, bij koude motor, in en uit.
cilinder head torque 54 Nm, dan 84
cilinder exhaust gasket is 0,60 mm
With the 1.0 mm thick metal cylinder head gasket C, installed, check that the piston clearance is: 0.95 ÷ 1.050 mm
oil pressure 2,5 kg/cm2
diesel injection pressure 180 kg/cm2
starter Agrifull 2.4 kw
startmotor plusline 0.001.362.021+
Fabrikantcode: 500.006.092.010
EAN: 8720264061419
Banden 10.5 - 18 inch = 10.5 /80-18
Groeten en wat foto's
17 uur gestaan en was 30cm gezakt.
diesel handleiding uit Canada
1e klusje!
Bijna thuis,
Tapeindjes M8x1.25 , 38mm
Inmiddels een reserveblok erbij gekocht van een grond frees, ik hoop dat die wat minder uren maken dan een mobile kraan.
Volgende week ophalen en dan zien we wel, zit geen startmotor en hydroliekpomp op. Zie ook geen aansluiting- of gat voor een startmotor maar verder is het een VM295
Maar ik heb een lekkage bij de hydroliek druk ventiel (denk ik) dus als iemand weet hoe dat te repareren is hoor ik dat graag.
Durf het niet zo maar open te maken en denk goed aantal slagen tellen omdat het geborgd is op de werkdruk (denk ik)
Hieronder een foto en ook foto's van de 3 hendels.
Vervolg foto's;
Deze is geborgd maar lekt wat, niet veel en met druk (motor aan)niet erger.
Maar zit daar een rubber ring achter?
Niet verdraaien want is afgesteld op werkdruk?
Dus moet de grote moer maat 36 eraf en dan reviseren of die grote moer laten zitten en de stelmoer eruit?
En de foto's van de hendels
Hendel van besturing hydroliek uitzetten (vermoed bij slepen)
Hendel om aandrijving gestuurde as uit te zetten
De hendel om de aandrijving stuur as uit te zetten (denk ik, bij slepen en op wat harder terrein?)
En de versnellingsbak hendel, moet nog testen wat stand 3 en 4 doen, kan ook stuk zijn maar als die sneller kan gaannwe kenteken aanvragen.
Versnellingsbak pook, 4 standen
En nog de grootste cilinder die ik wil reviseren maar ook deze lekkage is wat druppels dus geen ramp.
Geen idee of dit inch of metrisch is en of het leverbaar is, wat is de diameter / maat / bestelnummer?
Ik kan text niet wijzigen maar net gemeten en de hydroliek cilinder is precies 60 mm.
Zie nu ook 59,5 mm te koop maar was met 1/100 schuifmaat dus 60 is dan wel 60... zal nameten 😃
Een nieuwe kopmoer en zuiger lijkt ook wel mee te vallen in prijs eigenlijk, maar is zie zo snel niet een set op mm, wel op merk/typenummer (Hitachi, jcb,)
Bij losse delen wel meer maar een set zou het mooiste zijn.
Extra blok erbij, van een tuinfrees stofhapper, toch beter dan niets en we zien wel.
De 4e versnelling snelheid is... 6 km /uur.
Dus vervoer met trekstang achter trekker of per trailer en mag met driehoek en verlichting wel zelfstandig over de weg in 2024, zonder kenteken.
Zo uit de auto tillen, waar laat ik dit nou weer...
Mooi man, komt ie toevallig bij jur soetendaal vandaan?
@GerbertXL Hallo Gerbert, bedankt en nee, die type 700 van Soetendaal ben ik net misgelopen (zat al bijna in de auto en per email melding verkocht), die had een knijpbak erbij (maar die heb ik nu ook, nu nog een pallethaak 😬 )
Deze komt uit Brabant van een particulier, (ooit Belgie, sticker van Fuchs)
Onderhoud is wel ooit gedaan lijkt het, dus bakken met vet eraf maar bv de aandrijf lijn en alle smeernippels zijn goed gedaan, ben nu wel met de aandrijflijn smering bezig (birfields)
Is nu startklaar en ook leuk dat ie bij 1e slag ook start, wil er 1 of twee vlam starten inbouwen omdat ik nu een spruitstuk over heb, in de winter handig en ik ga ervan uit dat blok wel versleten is dus wat hulp kan gebruiken.
Foto van een uit Italië, type PES 4R M
En een 700 die te koop staat, die is nieuwer dan wat ik heb en mijne is denk ik nieuwer dan die PES.
Is ook geen biet over te vinden, soms wat in Italiaans maar daarom ben ik hier een topic begonnen, info delen.
Groeten
Argenterio PES 4RM
Foto type 700
Argenterio type 700
Heb jij ervaring met de Argenterio Mobiele kraan en hebben de trefwoorden Koppakking , Gerepareerd , cilinder , hydroliek , hydraulisch , serienummer , reviseren , Mobiele kraan , hydraulische en argenterio geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
