Same Minitauro 60 - Brandstofpomp opvoeren same minitauro 60
Hallo ik heb een vraagje
is er iemand hier die weet hoe je de brandstofpomp kunt opvoeren van een same minitauro 60?
gr nick
Ik zou er niet teveel aan rommelen. Die minitauro 60
met insteekpompen heeft meestal al goed zijn pk's.
En anders 2 maatjes groter kopen.
@yoohan dat zie je verkeerd, opvoeren is veel stoerder
@yoohan hoe meer rook hoe beter🤔
Je kunt toch de koudstart vastzetten?
@truus6255 inderdaad de koudstart vast zetten (de willen ze wel...)
@truus6255
Dat maakt niet altijd Pk verschil.
Afgelopen november een aantal trekkers voor de waterrem gehad met en zonder koudstart getest. Bij de ene scheelde het zomaar 10 tot 15% meer pk. Bij de ander amper een procent. Meer roken gaan ze er wel van. Maar rook zijn niet altijd pk's 😂
@yoohan eigenlijk logisch, je moet dan ook wel meer lucht hebben als je meer diesel geeft
Als je alles naar de kloten wil helpen moet je daar aan prutsen
Zwarte rook is onverbrandde diesel
Gewoon geld door de schouw
@aertspa
Tot die jonge gasten zelf de diesel eens gaan moeten betalen...
Jaa tis niet perse dat die meer vermogen moet geven maar hij mag naar mijn gevoel wel iets meer toeren draaien
@nickdrenth73
Hoeveel toeren draait hij nu dan?
@nickdrenth73 houtklosje op het gaspedaal monteren Nick, kan je hem verder intrappen 😁
Maar heeft iemand dan voor een ouder persoon wel een goede uitleg? Oftewel die van mij moet open en moet dan wat strakker aan de limieten gaan lopen wat mij betreft
@valmet 605 een lmb opzoeken die een waterrem hebben. Ook nog een ervaren dieselmonteur die weet wat hij doet. En anders niet aan beginnen. Het is hier al eerder gezegd: als je alles naar de klote wilt helpen, ga je lekker prutsen, zonder dat je weet wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Meer herrie en rook is niet altijd vermogen winst. Same motoren hebben het hoogste koppel bij zeer lage toeren. Dus toeren er bij is geen winst.
@langeslagdiesel ik laat het door een lmb doen die vroeger same dealer waren. Wil het ook zelf snappen.
Volgens mij leest niet iedereen de vraag goed.
teminste de antwoorden gaan niet over de vraag jammer hoop dat er iemand is die wel je vraag kan beantwoorden .gr
@Fammielie daar is maar een antwoord voor. als je er zelf geen kennis van heb afblijven.
en een goede monteur zoeken dat is de beste oplossing.
Een paar tips om de regelweg van de brandstofpomp te veranderen
wees voorzichtig en liefst in combie met een vermogenstester
Hier een paar tips hoe je de regelweg van de pomp kunt veranderen
Doe het wel voorzichtig en liefst in combie met een vermogenstester
Regelweg brandstofpomp verstellen
@kreekekees Hoi Kees, deze afstelling is wel van de P motor, de Minitauro 60 heeft nog de L motor
@joopsame78 klopt joop maar tis wel met een blokpomp he....koudstart excentriek is hetzelde !!
Heb jij ervaring met de Same Minitauro 60 en hebben de trefwoorden same , brandstofpomp en opvoeren geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
