Melkveebedrijf met biogasinstallatie
Verdien je met zo 'n een Biogas installatie veel meer op jaarbasis? of valt dit nog mee?
Moet dan al je warmte goed benutten, moet je wel een hele goede partij in de buurt hebben. Zou er niet aan beginnen, zijn verscheidene die er spijt van hebben. Moeten noodgedwongen uitbreiden om minder te verliezen. Werk moet ook niet onderschat worden, 0,5MW doe je er niet even bij als je al 100koeien hebt.
Hier zit de toekomst in:
get-technologies.com/Agri_MoDEM/
Met vergisten van coproducten maak je alleen maar meer mest. Agrimodem kan alleen op mest draaien. produceert gas en stroom voor het bedrijf en haalt de meststoffen uit elkaar. Kun je optimaal bemesten, alleen moet 3ton kosten. Maar zal over 10jaar ongetwijfeld goedkoper en beter zijn.
Stroomprijs wordt 2-3x zo hoog inclusief subsidies, en dan komt het in de buurt van kosten dekkend.
Als je warmte kunt verkopen wordt het vast wel wat beter, gaat de subsidie ook omhoog. Alleen het is allemaal geen vetpot, heb stage gelopen bij een boer die ook een vergister hadden. Waren de 2e van NL, hadden nooit zon ding willen zien. Heeft ze wel zoveel geld gekost, ook nog redelijk veel werk en vies veel onderhoud. Ze zeiden: kunt beter 100koeien extra melken dan zon vergister hebben.
die mening deel ik ook
maar je moet er wel op zitten en idd niet even denken dat je het erbij kunt doen en vaak wordt het onderhoud ook onderschat. en ik spreek uit ervaring.....
Ik zou geen idee hoe het komt dat de mais prijs de laatste jaren zo hoog is...
Oke als je geen idee hebt, waarom reageer je dan?
Je begrijpt mn sarcasme niet.
OOOOH? was dat sarcasme! Dat had ik idd niet gezien!
Worden bunders mais verstookt in die dingen....
Ja is dat zo?
Precieze cijfers weet ik niet. maar dat is geen 20 bunder per jaar. volgens mij moet je aan de 400 bunder denken ofzo
Wat lul je nu dan voor onzin?
waarom praat je hier , als er een is die er GEEN verstand van heeft ben jij t wel
als jij een maisboer bent ben je blij dat die dingen er zijn....
Das te hopen voor je, zijn vader heeft een van de grotere in NL draaien.
ja , idd mijn vader heeft een van de grotere biogas installaties . wtf?
Lees de reactie van mij nog maar een keer goed.
en mijn ouders oook
jij slaat de spijker op zn kop......
Zou kunnen er draaien er meer inderdaad :idea:
En fendt 4-12 dacht nog wel dat het discussie op het hoogste niveau zou worden....
1,5 megawat is toch wel flink aan de maat?
Zou kunnen ben niet op de hoogte van de vermogens. 1500kW is niet klein denk ik nee
jawel hoor is al redelijk
ik heb in duitsland gewerkt en daar is het overgrote deel allemaal rond de 0,5 megawat
1.5 is redelijk aan de maat, voor toen iig wel. Toen mocht je voor de subsidie maximaal 2 mw produceren.
@930triplemaaier
Vergister hebben wij niet zoveel werk van, mestverwerking en de droger vraagt veel meer aandacht.
De meeste doen het erbij...
Hoe weet je dat dan? Ken jij er zoveel dan?
Genoeg hier in de omgeving.
maar die dingen schijnen het minder goed te doen op mest.
Maar jongens, je mag ook best een beetje waardering tonen, het is iig een stap verder (naar de toekomst) en deze mensen hebben die stap durven zetten, ik wens hen dan ook succes in de komende jaren!
zo ik heb ook geprobeerd wat toe te voegen aan deze discussie
ik las laatst ook iets over mini-vergisters in Duitsland, maar er is toch ook nog 1e en 2e generatie, waarbij de 2e op een groter aandeel mest kan draaien, toch?
van mij mogen alle biogas instalatie's in NL knappen ! vind het sneu voor jullie , maar een biogas instalatie in nerdeland kan niet uit ! jullie zitten NOG in de goede subsidiie regeling maar dat is nog (ik gok)4/5 jaar en dan ??? dan is het nog 12 groot zwart gat ! grote gok voor een inverstering van een paar miljoen ....
daar heb je bij ons niet zoveel aan, moet je aan de zee zitten waait het veel harder, of hééle hoge windmolens bouwen, of misschien op de hondsrug, havelterberg
zonnepanelen duurt zeker 8-10 jaar om ze terug te verdienen, kan dus niet uit aangezien de omvormers wel eens kapot gaan
Verwarm er momenteel de werkplaats mee.
Beste Wim, ik vraag me toch af waar t broeikaseffect blijft als je t nodig hebt
Henk, gebruik je dit niet voor druk op je leidingen?
Arend, bekend verhaal! Waar en wanneer speelde dit?
en hoe denk je hoe een maisteler hier tegen aankijkt? Jarenlang heeft hij de mais bijna tegen kostprijs moeten verkopen aan de veehouder. De teler ziet nu eens bedragen betaald worden dat het weer leuk wordt om een goed gewas te verbouwen.
Gewas kan direct verbrand worden als biomassa zonder drogen. Opbrengst zal alleen niet zo hoog liggen als bij mais.
Kuj nog zitten?
Gasmasker op
Heel leuk die windmolens, maar voor elke KW wind energie die je opwekt moet je een KW vermogen achter de hand hebben in de vorm van een gas dan wel steenkool gestookte installatie. En dan hebben we het over duurzaam...
Daarnaast is het rendament van windmolens veel te laag. Een biogas installatie kan je jaarrond laten draaien, das over de 8000 uur. Een windmolen houd bij 2500 uur wel op...
Probleem zit ehm al bij de overheid. Er is al te veel stroom, men wil groener en ze bouwen nog mooi een kolencentrale bij in de eemshaven... Daar gaat het al fout. Zou mooi zijn als er een certificaat kwam zodat bedrijven die groene stroom gebruiken geen co2 rechten hoeven te kopen. Maar meer betalen voor de energie. Zodat het een win-win situatie word voor beide bedrijven...
en afvalverbranders niet te vergeten. Mooi de zooi van italie en ierland opruimen en subsidie vangen, omdat dat is toegezegd. Gaat natuurlijk ook nergens over, halen nu ook al houtsnippers uit scandinavie naar Delfzijl. Is zon gigantische overcapaciteit in NL.
Die kolencentrale van RWE is gewoon een duits projectje, alleen wouden hem niet in duitsland hebben geloof ik. Dus dan maar zon ding neerpoten in NL. Zouden rond deze tijd ook met een zwitserse installatie beginnen met bouwen, alleen wachten nu af door de crisis en vast ook wel de overcapaciteit.
Mooi die kolencentrale, mede mogelijk gemaakt door Groenlinks...
En dan maar protesteren, hypocriete belastingvreters...
ik denk dat ze niet genoeg "groene kolen" kunnen produceren aan de Dolderweg om 1 zo'n centrale te voorzien, die verhitting moet ook nog ergens op branden en snippers vanuit het hele land..
In Oostenrijk hebben ze trouwens gewoon een generator op een houtgasmotor, alles wat plantaardig en droog is kan er in.
Ook het bermgras moest tot kort geleden afgevoerd worden als "afval" naar Wijster enzo, terwijl het veel sneller bijv. ter plaatse gecomposteerd kon worden, kan dat niet in een vergister?
waar een koe geen melk van kan geven, kan een vergister ook weinig mee. Zit een hoop troep in zoals blikjes, komt wieldoppen tegen en ga zo maar door. Hebben het op stage wel gehad, maar was een hoop werk en levert relatief weinig op. Dat gras groeit op hele erge arme grond, vaak ook nog geel zand. Kun je niets mee.
