Bij een fordson gaat de hef om hoog maar niet naar beneeden maaar als die een dag uit staat staat de hef wel bijna beneeden en als je dan heft blijft de pomp door janken als je de hendel los laat en moet je gauw de aftakas uit zetten weet iemand wat der aan de hand kan zijn
mvg bram
fordson major heeft ni echt een diepteregeling. ik denk gwn dat de pomp naar de zak is
Kijk nou wat je schrijft:
kweet nie zeker. Maar heb je diepteregeling aanstaan? als die da heeft.
Dit raakt wal nog kant, je geeft je toetsen bord ook maar een opduvel denk ik. Wat een onzin kan iemand uitkramen?
Case inter kracht je ventiel is niet meer goed afgesteld.
Ik ben niet zo gecharmeerd van het feit dat je Selten zo uitfoeierd, ik betrap je wel vaker op het bekritiseren van mede tf'ers die ook alleen maar willen helpen. Vaak zijn de mensen die je bekritiseerd jongeren van 16 en 17, ik vind dat je deze eerder moet aanmoedigen in plaats van alles wat ze in te brengen hebben te bekritiseren
+1 Als je het gewoon zonder dat boze gedoe zegt houdt het ook leuker;)
inderdaad, blij dat iemand mijn mening deelt
Zoals boekebart dat zegt is toch veel netter en leuker. Hij zegt er ook nog bij: als hij da heeft. Toch niks mis mee?
@old man jose kun je ook eens wat opbouwende kritiek geven in plaats van een ander af te matten??????
Waarom dient dan een forum alleen om elkaar honing om de mond te smeren.
Als je hier iemand kritiek durft te geven vliegt onmiddellijk de helft van de leden in de hoogste extase om ook hun toetsenbord weer een opduvel te geven het is maar dat men wat te krijsen heeft ook al is het niets zeggend.
Het heeft meer weg van een kleuterklas dan een volwassen forum. Maar dat zal dan wel weer aan mij liggen.
ik zou wel ff de filters nakijken en alle ventielen
Jij snapt het helemaal.
Die tractor is oud weet ik.
Dus ik dacht heeft zon tractor wel diepteregeling voor bijvoorbeeld het ploegen.
Want als je die aanzet dan gaat je hef ook alleen omhoog. Dit past naar mijn idee bij de verschijnselen. Hierbij kreeg ik ook meteen reactie dat een fordson major geen diepteregeling heeft. En dat het dus daar niet aan kan liggen.
Snap JIJ het nou wel????
De Super Major heeft een diepte regeling.
Heb je ook een foto van de trekker dan kan ik zien of het hier om een Major, Power Major of Super Major gaat.
Heeft de trekker een beweegbaar 3de punt? Dat is waar de topstang in moet.
Heeft de trekker dubbele trompetten aan de achterbrug?
Dat zijn de assen die richting wielen gaan, een naar het wiel een naar de remtrommel.
Het handle van de hef wijst naar het spatbord of wijst het naar voor?
Plaats anders even een foto.
Dus hij heeft toch diepteregeling?
Ik weet dat als wij diepteregeling aan laten staan. De hef omhoog gaat. Dit maakt het natuurlijk dat ik dacht misschien ligt het wel daar aan. (zal niet de eerste keer zijn dat iemand denkt dat er iets kapot is terwijl gewoon zijn diepteregeling aanstaat...)
De E27N, waar ook wel Major op staat, de Major en Power Major niet. De Super Major wel. Ik vind trouwens jouw reactie niet eens overbodig. En als Jos dat wel vind, kan hij dat in ieder geval rustiger zeggen
Zitten op deze trekkers nog geen daalsnelheidsventielen? Zo ja: is die niet per ongeluk dichtgedraaid?
der blijft gewoon een fentiel hangen wand je hoort de pomp nog kreunen als je de hendel weer naar beneden diet en de motor zakt wat af in toeren
Als het een Major is en deze trekker is nog helemaal origineel, dan is er geen diepte regeling gemonteerd.
Dat kan alleen op een Super Major of een Super major uit de 1000 serie. Ook is het mogelijk dat er een andere achterbrug is geplaatst.Plaats is een paar foto's.
Anders blijft het gissen, en vakmannen vertellen je liever iets wat klopt, want daar heb je wat aan.
Wat was t probleem dan?
Selten denkt gewoon mee.
En als je nou gewoon even uitlegt hoe het wel zit is iedereen te vreden! En wordt het een volwassen forum
