Beste
Ik ben op zoek naar een tandwielkast met een oliepomp voor een houtkliever. Weet er iemand de prijs voor het onderdeel in onderstaande link?
kramp.com/shop/action/…
Op een Duitse site heb ik ook een pomp met tandwielkast gevonden. Heeft er iemand al een dergelijke pomp aangekocht en zijn die van degelijke kwaliteit? Want ik vind de prijs nogal laag.
hess-hydraulik.de/epages/es10548352.sf/…
Heb jij ervaring met de Zelfbouw Kloofmachine ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik heb trouwens nog een pomp liggen van een getrokken kraan! Bied maar, staan ook foto's hier op TF, die zal ik even moeten opsnorren.
Ik doe gewoon twee slangen in de hydro ventielen van de tractor en op de kliever staat een regelventiel.
Moet je trekker ook hydroliek aansluiting hebben.
En meestal met een pomp heb je nog meer vermogen. (bij oude trekkers)
Ligt er natuurlijk ook aan hoe groot je cilinder is.
Wat voor werk snelheid je wilt hebben.
Ik wist niet dat je geen hydro aansluitingen had!
Was het zelf ook van plan, alleen kwamen er weer andere dingen tussendoor
Kijk ik bedoelde ook meer waar RF-HanomagR19
Het over heeft
maar vergeet niet dat er een tank en overdruk ventiel en filter bij moeten.
Als je elektriciteit (drijfkracht) in de buurt heb, is het makkelijker en rustiger werken, ipv veel te veel pk's (heb er maar een 3tot5 nodig)
@Corne S : op tijd effe pilsje pakken, kan de olie ook afkoelen
ligt er maar net aan hoe groot die boompjes zijn, heb hier 100 kub stamhout liggen van 9 bomen.
ik heb zelf een klovergebowud, met een klein pompje. Hier een klein vliegwiel aan, aan de aftakasstomp een grootvliegwiel er tussen, en op de 1000 toeren aftakas, bijna stationair, heeft het pompje toch 2500 omwentelingen;)
Als je al eens spreekt over 4 à 5 kuub (puur hout) dan heb je al een behoorlijke boom en amper te hanteren om te kloven.
3 stere = ong 2 kuub is een goeie maatstaf
70 jaar oude peppels, 1.2mtr doorsnee aan de voet.
meestel wordt volume bepaling gedaan op 1.5 m hoogte de omtrek te meten (niet aan de voet) en volgende berekening geeft een redelijk realistische waarde V = OxOxLx8/1000000
met O = omtrek in cm, L = lengte in m en V in kuub
bij naaldbomen geeft deze waarde iets teveel en bij loofbomen heb je iets meer hout dan berekend (top zit niet in berekening)
Zoals het nu op de bult ligt is het meer dan 100 kub volume.
Dus zal het wel 100 kub gekloofd worden.
goed om te weten, ik wou alles niet gestapeld opslaan. Ben dus zo`n 600 kub ruimte nodig voor 200 kub stamhout volgens jou ?
als je rekent dat je boom 1.2m onderkant is, dan geeft dit op 1.5m hoogte ongeveer 80 cm. V= 80*80*20*8/1000000 = 1 kuub per boom aan stamhout. tophout mag dan bij een goeie loofboom gerekend worden aan de heft van de stam = 0.5 kuub dus totaal 1.5 kuub massief hout, met 9 bomen geeft dit bijna 15 kuub massief hout, weg gestapeld mag je dan rekenen op zo'n 25 kuub ruimte dat je nodig heb in de hoop om te drogen. Als het gekloven is ( en dus niet gestapeld ) op een hoop mag je het volume ruimschoots verdubbelen
verdraai niks, heb het niet meer over die 9 peppels.
volgens jou word 3 kub vast stam hout 10 kub losgestort. Dus 200 kub stam hout zou dan 666 kub los gestort worden, dat is een beste bult.
sorry voor de topic kaap.
Maar mocht je echt zo`n pomp kopen van 60ltr per minuut, dan moet je ventiel blok dat ook aankunnen.
google.nl/url/…
als je dat bestandje download kun je zien hoe snel je cylinder heen en weer gaat, hoeveel de kracht is etc
Die 11 bomen hebben een omtrek op 1.5 meter van meer dan 3 meter. We gingen de stammen eerst verkopen, maar ze geven maar 1000 euro voor die 11 bomen. Omdat ze naar Frankrijk moeten getransporteerd worden. Hier in België kunnen ze zo geen grote bomen verwerken.
En er gaan wel meer dan 11 bomen mee gekliefd worden aangezien we met hout verwarmen. En tot nog toe heeft die kliever 200 euro gekost aan staal. Cilinder en ventiel had ik nog liggen. En al koste me het meer, nu heb ik er een en moet ik niet steeds iemand anders zijn kliever gaan lenen.
En als je veel thuis klieft is het misschien ook best te opteren om met een elektrisch motor, op drijfkracht uiteraard, te werken scheelt op termijn ook op energiekosten, wij stoken al ruim 30 jaar hout, eerste 5 jaren met tractorhydraulic. Maar zeer blij dat ik de motor (2°hands) heb opgebouwd, werkt veel rustiger, en is voldoende sterk en snel genoeg. Veel suc6 met de bouw. Als ie klaar is komen er dan foto's op TF?
@IH-Kees : mooi berekingsblad
Ook sorry voor de topic kaap, ik hoor zo vaak absurde getallen vernoemen en als je dan daadwerkelijk ziet wat het effectief is. Ik heb het daar soms moeilijk mee...
Mocht je voor elektromotor of kleine benzine motor als aandrijving gaan, dan moet je een 2-stage pomp nemen.
Ik haak even in, Kees vermeld een doorsnede van 1,20mtr op de grond. Jij maakt hier 80cm van op 1,5mtr.
Maar de omtrek is 3x de doorsnede! dus ruim 3,60mtr omtrek. Ik denk dat je daar even een foutje maakt.
met jouw formule V = OxOxLx8/1000000
is het met 8 bomen al 100 kub.
maar is er een foto van het eind resultaat
en wat belangrijker is (voor mij)
ik zoek ook een aftakas pomp voor hydroliek en een oliereservior voor een houtklover dus mocht iemand iets hebben liggen
