Hallo ik heb een ford 2600 en heb ga woensdag niewe achterbanden halen 540-65 r28 met velgen erbij weet iemand of die er ook goed onderpassen?
mvg patrick
en anders moet je de wielplaat overzetten als dit al past natuurlijk
dan neem je de wieldiameter op van de nieuwe wielen. dat delen door 2. dan neem je de hoogte van het midden van je as tot onderaan de slijkkappen. als je zo kan zien dat de hoogte tot de slijkkappen ruim genoeg is, dan zullen deze wielen wel passen
Wanneer je de velgplaat op verschillende diepten kunt monteren (spoorbreedteverstelling) dan kom je er misschien wel mee weg.
Je kunt zo nodig een onderlegplaat van de juiste hoogte tussen je spatbord en achterbrug leggen om het spatbord op te hogen. Je moet dan ook even bij de treeplanken je spatbord een stukje verlengen (met bv. een strip van de juiste breedte die je aan je spatbord bout en aan de treeplank) zodat het spatbord niet gaat slakkeren.
Even kijken of je electriciteitskabel genoeg ruimte heeft, er is standaard nog wel wat ruimte over meen ik.
Maar voor ik wielen ging halen zou ik eerst even kijken of dit wel past (persoonlijk meten dus)
Wat wil je met die brede banden gaan doen? rijden op 0,4 bar of over het water?
540 is breder als 420. En dan is de 420 ook nog 2" hoger...
Past 16.9R28?
Bij een 540 zul je eventueel de spoorbreedte nog moeten verstellen, om m aan de spatbordzijde niet aan te laten lopen...
Zal niet passen...
Dat zou ik niet weten, maar het zou best wel eens kunnen zonder de spatborden te verhogen. We hebben er zelf 13.6-28 onder liggen, die passen goed, zowel in de breedte als in de hoogte. De montagesteunen van de veiligheidsbeugel die tussen spatbord en achterbrug zit, brengen bij onze 2600 de spatborden trouwens ook al een kleine 20mm omhoog.
16.9 zal ergens rond de 430mm breed zijn, dus de 540 is nogal een stuk breeder. Je zult denk ik zeker met de spoorbreedte moeten gaan werken bij 540, dus krijg je een heel wat bredere 2600.
r30 is te hoog zeker?
Jep
grt
Wa voorn achterwiele liggen der standaard op?
grt
grt
Mogelijkheid is er ja. Ik weet nie hoeveel kwa hoogte je over hebt. Maar hoort te passen.
