Heft problemen
Ik heb olie bijgevuld in mijn heft en nu stoot hij zijn olie uit onder de deksel van de flowcontrol en hij werkt niet goed ,, werkt ongecontroleerd en kan niet stilletjes zakken , het is alles of niets ..Wie kan me helpen
dit is soms een probleem bij ford tractoren
Zo niet, dan wil dat kogeltje wat hem arreteerd wel eens vast in zijn zitting blijven hangen waardoor je hem er met geen mogelijkheid uit kunt trekken.
Het mofje wat er overheen zit even loshalen en wat kruipolie achter spuiten wil ook wel eens helpen.
@jammermaarhelaas Wat denk jij als je dit allemaal zo leest?
Ik sluit me bij je uitleg aan.
Heb hier zelf verder geen ervaring mee maar het lijkt me misschien het meest voor de hand liggend om even het flow-control ventielblok van het hefdeksel af te draaien en op juiste werking te controleren, slechte O-ringen (of gewoon alles wat je hierbij bent tegengekomen) te vervangen en dan maar weer eens kijken hoe het dan werkt.
@jeeplover66 Ik zou me bij het advies in bovenstaand bericht aan willen sluiten en even het deksel eraf halen om te controleren of het daaronder allemaal wel in orde is.
O-ringen vervangen is een kleine moeite en kost je zo goed als niks
