In de hakselaarwereld zijn veel af-fabriek voorzetstukken hetzelfde. Veel kettingbekken (JD, NH, Mengele) werden ingekocht bij Claas bijvoorbeeld. Er zijn ook zat fabrikanten (JD, NH) die rijonafhakelijke maisvoorzetstukken bij Kemper inkopen. Kan iemand hier een lijstje dumpen, waar een fabrikanten, voor bepaalde series zijn mais- en grasvoorzetstukken koopt/kocht?
Zover was ik al, Menno, al heeft JD niet alle touwtjes in handen. JD zal ook wel moeten kopen, vrees ik.
Dat is de bek, die later op de FX-series kwam? De eersten hadden nog de (Claas) kettingbek...
Toen de zesrijer kettingbek van Claas kwam werd die bij veel merken ingekocht. O.a bij JD, NH, en Mengele.
De Kemper Champion 3000 was een alternatief, maar omdat Kemper eerst nog geen 6 rijer had werd meer voor de Claas bek gekozen.
Daarna had Kemper de Champion 4500 klaar en werden veel Claas kettingbekken omgeruild voor Kemper, of Kemper werd eerste montage op nieuwe machines.
Het antwoord van Claas was de RU 450.
Kemper was of is in die tijd overgenomen door JD.
Nu is er volgens mij niet veel keuze meer. Of het is Kemper, of het is Claas wat je kiest.
Worden er eigenlijk nog wel eens kettingbekken gebouwd?
Er zijn heel veel fabrikanten van maisbekken maar echter niet in NL EU.
Zoals @thmtrader al zegt: Krone levert ze ook nog Al zijn de EysyCollects geen rijafhankelijke, zoals de 'good old' Claas kettingbekken.
Hoe zit dat met grasvoorzetstukken?
Voor ons onbekend.
Van de eigenaar van Versatile!
Is die Rostelmash niet gewoon een Kemper, al of niet met licensie? Maar PU's zijn dus gewoon 'zelfbouw'. Raar eigenlijk. Je hebt hier 3 grote op t gebied van maisvootzetstukken (Kemper, Claas en Krone), maar pu's bouwen we zelf...
gras oprapen is voor veel fabrikanten gesneden koek en moeilijker met patenten. mais daarintegen op de juiste manier in de invoer krijgen is een hele toer. Claas blijft daar zelfs moeite mee houden naar ik hoor!
Achzo! Ja, iedere invoer is anders inderdaad.
Rostelmash zou wel patentvrij nabouwen. Kemper heeft het patent van de zaagmessen, die in dezelfde richting draaien als de invoertrommels, maar met andere snelheid. Claas heeft dat omzeild door de draairichting van de zaagmessen om te draaien.
Het Krone systeem stamt af van de MC16B drierijer.
De Kettingbekken heeft de Trader al aardig uitgeduid, alleen het feit dat de N-H 6-rijer op een karretje achter de hakselaar vervoerd werd nog niet. Hesston heeft ook een tijdje een 5-rij kettingbek gehad.
Ook heb je nog merken als Agrovil, Herculano, en Noguiera, die hun eigen aanbouwhakselaars bouwen. 1 van die 3 levert ook de rijonafhankelijke bekken aan Pöttinger, voor de Mex hakselaars.
De eerste kettingbekken stammen van Bautz, deze zijn ook gebruikt voor de Claas SF60 en de Kaweco zelfrijder.
Mijn excuus voor de nogal chaotische opsomming, BTW...
Vanwaar deze vraag, Sjoerd?
Kijk, daar kom ik ook een eind mee.
De vraag van jou, Benno:
A. Stukje kennis vergaren.
B. Voorbereiden op een 'omspuit'projectje: NH FX 60 naar FX 300 met kettingbek. Hou dus de originele Ri 450 over, en de PU ook. De maisbek zou dus aan een 695 passen, vermoed ik, de grasbek lijkt niet bruikbaar voor een ander merk...
Ik denk, als je naar de tijdsspanne gaat kijken, je niet een 695 gaat vinden die af fabriek met een RU450 is geleverd. De eerste 800 series zijn ook alleen geleverd met kettingbek (zelfs achtrijers (!) ). De rijonafhankelijke Claasbek is van later datum.
Krone Krone
Kettingbekken heb ik inderdaad ook aan een 840 gezien. De eerste FX-serie (300-375-450) was er eerst ook met 4, 6 of 8 rijen breed werkende Claas kettingbek. Kwa tijdsspanne zou t niet kunnen, maar zou me niet verbazen dat het past, en dat een 695 het ook gewoon trekt. Verbaast mij niets, dat ergens zo'n combi draait.
Maar is een RU 450 nu (technisch) mogelijk?
Heb dat ook wel eens vaker gehoord .
ideetje Wittrock E-Cut? Gewoon een riege gewichten anknupn dus
@THMtrader/@Koentjuh
Wat voor manko's hadden de RU's? En waarom zou de garantie moeten vervallen?
Gewichtplaten waren idd. te krijgen bij Claas.
Ach tuurlijk. Das waar ook. 3 schijven ipv 2+2. Bij de 600 ging t wel goed?
Heb het alleen wel eens vaker gehoord dat de Claas Maisbekken niet konden tippen aan Kemper .
