Hoe kan dat een blok van een fendt 105s 226blok de zelfde inhoud heeft als een fendt 308ls ook 226.blok bouwjaar 1983 en de 105s 62pk heeft en de 308ls 78pk heeft waar licht dit aan.
mvg
dikke kans van wel. mits je cilinderkop enz ook allemaal het zelfde is
ik heb die 6507 maar zit een zelfde motorblok in als een 7807 ga denk ik ook een keer een brandstofpomp van een 78 op zetten
Er zitten volgens mij ook andere verstuivers in.
Onze Ahlmann AS7b heeft ook 88 pk, de AS7 80pk, allebei een 912/4
Dat hoeft niet. Er zijn ook motoren met dezelfde boring en slag, maar met verschillende inhoud!
en hoe zou dat moeten kunnen?
Meer of minder kabouters?
Zeg ik
Beetje afwisseling
Pcies!
Slagvolume is het volume wat een zuiger verplaatst tijdens een omwenteling van de krukas, het andere volume is de ruimte bij zuiger O.D.P. tot tegen de kleppen, slagvolume + compressieruimte.
ja, klopt. je hebt wel gelijk. Maar theoretisch gezien is de compressieruimte ook een deel van de inhoud maar niet van het slagvolume. Weet het... ik kijk altijd net iets te ver.
Ik vind zulke discussies van hoogstaand niveau altijd wel leuk. Beter dan het gemiddelde hier: "Een trekker met gele velgen is gemiddeld 10% sterker dan een andere."
En zo voort....
Wij steken gemiddeld ook overal 10% bovenuit.
