Cultuurwielen naast 600/65/38
Hallo weet iemand ook welke maat cultuurbanden je het beste kunt hebben naast 600/65/38 met ong 15% profiel.
Dus delen door 2 ? en dan heb je de goeie maat, maar moet je nog rekening houden met het profiel?
11.2R48 is 1733 mm hoog . Een goede 600/65R38 is: 1745,2mm hoog
Dat weet ik uit mijn hoofd omdat wij dat als cultuur hebben en 600/65R38 ong. even hoog is . Maar in mijn BMC staat zon vergelijkingstabel . Op sheat 2 kun je ze daar vergelijken. En staan bandenmaten die evenhoog zijn.
12.4R46 is net te hoog omdat deze 600's niet zoveel profiel hebben
Ow oke weer wat geleerd Weet jij dan toevallig wat er naast 580/70X38 past dat hij niet buiten de 3 meter komt?
ligt aan de tractor
Hoe breed is de tractor nu?
is niet zo moeilijk hoor, als je de hoogte wil weten van bv 11.2R48 moet je
11.2*2.54=28.448cm (*2.54 omdat die 11.2 inch is)
(28.448/100)*85= 24.1808cm (om de hoogte van de band te bepalen, 85% van de breedte)
24.1808*2=48.3616cm (2* de hoogte van de wang)
48*2.54=121.92 (hoogte van de velg)
121.92+48.3616=170.2816cm = 1.703m (totale hoogte van de band)
hoe kom je hieraan??
berekend met formules in BMC
cultuurwielen zijn meestal 90%/95% hoog
bij bandenmaataanduidingen zoals 11.2, 18.4 is de hoogte breedte verhouding bijna altijd 85%
Dat klopt NIET. Bij 18.4 ook niet eens. 18.4 kan 460/85 maar ook 480/80 zijn. Bij cultuur is het 90/95!
mij is in school altijd geleerd dat als er niets op stond het 85% is
Dan hebben ze het niet goed geleerd. Cultuurbanden zijn altijd 90/95! paar omrekeningen van cultuur wielen zijn:
8.3R32 = 210/95R32
9.5R44 = 230/95R44
12.4R52 = 300/95R52
hoe kan je het dan weten van bv 14.9 welk percentage je moet hanteren??
14.9 is een brede band. Dus 85.
waar ligt de grens tussen breed en cultuurband dan??
Je moet vanaf vroeger kijken. Toen was 13.6 een hele normale brede band. Dus tot 13.6 is volgens mij cultuur
meende dat 480/80 ook 18.4 was. Maar voor de rest klopt het toch....
Zou 12.4X52 ook passen?
Jij hebt het begrepen!
Trouwens, ook voor landbouwkundig gebruik zou bij deze bandencombinatie de "cultuurband-dubbellucht" beter een iets kleiner diameter kunnen hebben omdat deze banden minder soepel inveren ( mede veroorzaakt door de noodzakelijke veel hogere bandenspanning in verband met het draagvermogen van de cultuurband).
veelste hoog...
