Hi allemaal...
Ik heb me zojuist aangemeld. Eigenlijk omdat ik iets wil weten, waar jullie hopelijk een antwoord op hebben?
We zijn in bezit van een Renault 56 en hebben sinds kort een Strela om zelf de de wei te kunnen schudden enz.
Nu had ik de primeur eea uit te proberen.
Ik heb dus geschud, maar zag dus dat vele tanden (onderste vd 2) krom staan! Zo, daar wordt je ff ziek van.. grrrr. Gisteren met moeite nog 2 recht gebogen.
Ik vraag me af hoe dit nu komt? Wat doe ik fout? (of moet ik maar niet meer op dat ding gaan zitten
Ik heb de hef niet geheel naar beneden gezet, niet achteruit gereden, tanden afzonderlijk in voorste stand (vlgs gebruiksaanwijzing?).
Tijdens het schudden, merkte je toen dat er stof wegvloog vanaf de tanden?
Heel herkenbaar!
De tanden zijn krom geraakt doordat je de schudder op de grond vooruitgetrokken hebt zonder dat de aftakas draaide. De tanden 'voor op de rotor' hebben zich in het gras/ de grond naar beneden laten trekken en zijn verbogen.
N.B.: Steek een metalen pen door de tand-"krullen" heen en zet een buisje van ongeveer 1 meter op de verbogen tand en je buigt ze zo weer recht.
Advies: Laat de schudder op de grond zakken, schakel de aftakas in, laat de schudder even een tijdje draaien en bekijk of de tanden (aan voorzijde van de rotor) geen zwarte streep in de grond maken ( dan staat de schudder te diep: topstang langer maken).
Begin dan pas te rijden (uiteraard alleen met de aftakas/schudder 'aan'.
Jaah, mischien dat iemand uit de buurt wel ff wil helpen met afstellen.
pz
Het lukt je al aardig
Thanks Selten.. was al wat aan t rommelen.
Ik vind m laag hangen. Als ik in hoogste stand zet, zit ie nog maar stukje vd grond af.
Iets klopt er niet, naar mijn gevoel.
Maar hoe staat het geheel?
Staan de tanden ook wel goed (in voorste opening)?
Als ik m echt laag zet, dus los laat en laat rusten, pakt ie zand mee. Ik zet 'm dan net aan de grond met de wielen, maar dit effect dus; kromme tanden.
Moet ook zeggen dat de hydrauliek van de hef wat minder werkt, hij zakt iets. (ben geen techneut sorry)
@Cowgirl Ik zou even het advies van @Wimsumar toepassen.
Weet alleen niet in hoeverre dat wat uitmaakt voor het krom gaan. Wel zullen ze in de stand van Cowgirl eerder afknappen omdat de veerwerking verkeerd om is.
Je kunt ze toch in 2 standen harken of schudden zetten, deze staat in transportstand?
Beste Cowgirl: Je moet de "verticale" hefstangen (veel) korter indraaien. Dan wordt de schudder hoger opgetild. De kans dat dan (zelfs met opgeheven schudder) de tanden in de grond "happen", wordt daarmee kleiner.
P.S.: Op de rechtse rotor zit ( de voorste) een verkeerde tand. Deze is voor de linkse rotor bedoeld. De lange tand moet aan de onderzijde.
Je zult misschien even een paar pogingen moeten doen voordat je hem echt goed hebt staan.
Hij moet op zichzelf kunnen lopen met de hef helemaal onderin.
De tanden in het voorste gat is volgens mij goed, aangezien de andere stand voor het harken is.(Ben ook geen Strela expert)
Ik lees inderdaad heel veel reacties, echt top! Fantastisch!
Ik heb amper tijd om eea te lezen en te reageren, want dan staat er weer wat nieuws. Yes!
Ik ga dit allemaal eens door laten lezen aan mijn hubbie. Dan kan ie weer aan de slag als ie thuis komt.. acherm, net als gisteren, was iets in cv ketel kapot, veel werk. En zitten al niet stil hier!
Die tanden omzetten was ook zwaar werkje, maar goed, moet iets over hebben om zelf hooi te regelen en te hobbyboeren
Thanks!
Zandscheppen is geen optie nee.
Ik bemerkte eea doordat ik het gras meesleepte.. Hmm niet goed. Baal er goed van.
Geeft niks, zo hebben we allemaal het trekkerrijden ( en ook het hooischudden) geleerd!
ja in hoogte verstelbaar
advies laat hem zakken op straat en zet hem in de schudstand en zet je aftakas aan wel nadat je je tanden hebt recht gebogen
en natuurlijk even kijken of de tanden wel juist zitten
Op deze manier loopt hij achterover en komt dat gras mee slepen van
Ook zodanig gezet, dat ie wat hoger getild kan.
Nu nog op zoek naar een topstang van 60cm. Een van de stangen was vast gelast. Ene gisteren doorgeslepen, maar moet andere voor komen. Iemand?
1 vertikale hefarm is ook vastgelast dus daar moet ik nu nog een andere voor vinden....
Bedankt voor de reacties allemaal.
Die vastgelaste verticale hefarm kun je ook weer losslijpen en in kortere stand weer vastlassen (als de schroefdraad eruit is).
De topstang moet je aan machinezijde in het hoogste gat doen. Bij het opheffen wordt de Strela dan enigszins extra hoog getild doordat deze dan a.h.w. naar voren kantelt.
Ook zie ik dat je de bandjes op de diepste stand hebt. Met de bandjes in de hoogste stand (de rotor komt dan dichter bij de grond) kan de rotor (de machine) vlakker afgesteld worden (topstang langer) en is de gewasopname over de gehele breedte van de machine beter.
