International 845 - Hydrauliek olie in carter
Hydrauliek olie bijgegoten omdat deze niet meer tot aan de peilstok kwam. Enige tijd later zag ik olie komen uit de carterontluchting en wanneer ik dan motorolie-peilstok uittrek, stroomt de olie er langs daar uit... Iemand een verklaring hiervoor?Deel dit topic
Heb jij ervaring met de International 845 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
wat ferdinand MF zegt
leg eens uit. wat is er dan niet goed? kunt wel zeggen dat het niet goed is maar dat snapt hij ook wel
afgelopen jaar al 4x meegemaakt bij verschillende inters.
ik heb het ook weleens andersom gezien dat de motorolie in de hydrauliek terecht kwam, hydr tank liep over bij een klant en de olie was echt zwart geworden terwijl de motor olie verbruikte volgens de eigenaar. dat was dus ook heel duidelijk dat de pomp de oorzaak was.
Ik zou voorzichtig zijn met zekerheden van 100% als ik jou was.
En dat via een overdruk pomp motor olie in het hydraulisch systeem komt daar durf ik nog geen 10% op in te zetten.
Een overdrukpomp???? wat is dat nou weer???
Ik durf daar met mijn ervaring zeker wel 100% op te zetten hoor, de hydrauliekpomp is namelijk het enige onderdeel die het hydrauliek circuit en de motor met elkaar verbind, of weet jij hoe de hydrauliekolie anders uit zichzelf vanuit het hydr reservoir in de motor kan komen?????
Overdruk dwz dat de druk in het systeem hoger is als het motorolie systeem.
Hydrauliek in de motor okay, Motor olie in het hydraulisch systeem ?????
Begrijpend lezen is nog steeds moeilijk dus.
Ik hoop dat dit wel duidelijk is, simpel is het in elk geval.
daar doelde ik niet op
ben het wel met old man jose eens dat 100% wel iets te veel van het goede is
Hangt vanaf. Wij hebben van onze 744 ook een lekke kering gehad van de hydrauliekpomp. Deze zoog valse lucht in het systeem, waardoor de hydrauliekpomp niet goed werkte. Afhankelijk hoe hij lek is, lijkt mij het niet onmogelijk, dat de pomp of de olie perst naar de motor of olie zuigt vanaf de motor.
Bovendien als de hydrauliektank hoger zit dan de oliepomp, kan de olie zelfs doorlopen, wanneer de pomp stilstaat.
Ook zijn de keringen niet voor niets los te koop. Verder rest zijn er weinig of geen losse onderdelen voor een hydrauliekpomp te koop
Alleen moet de TS wel zeker weten, dat er hydrauliekolie in de motor zit.
ach je moet zelf weten of je t gelooft of niet, maar heb dit al zoveel gezien en gehoord dat dit gebeurd dat t gewoon is geworden.
maar ja ik weet dat t voor vele hier moeilijk is om toe te geven in een discussie dat de ander misschien toch gelijk heeft.
JAA motorolie in het hydraulisch susteem ja, dit gebeurd niet vaak maar is zeer zeker wel mogelijk, maar blijkbaar heb kun jij niet zo goed begrijpend lezen of is je ervaring daarmee te gering??
Mensen die op afstand en aan schriftelijke aanwijzingen met een zekerheid van 100% kunnen zeggen wat er aan mankeert mogen over mij dit soort uitspraken doen, Ik zal hun dit niet euvel duiden, mijn gedachten hierbij zijn dan voor mezelf, ik bespaar mezelf de moeite om mij hierover op te winden. Daar dit gewoon zinloos is.
En als ik je daarmee een plezier doe je hebt gelijk , want jij bent tenslotte het "MONTEURTJE" dat met 100% zekerheid in sprookjes gelooft!!
Ach ja ik weet ook al langer dat jij niet helemaal 100% bent en hier wel vaker de boel af zit te zeiken en doet of ie alles weet.
En hoe ik mezelf noem moet ik toch zelf weten of nie???
waarom moet je iemand daarop beoordelen? of was jij vroeger ook al de pestkop op school die de andere dwarszat als ze iets afwijkends hadden??
Voor het geval je vergeetachtig word:::
P.S . Voor zover ik weet heb ik in dit topic nog geen enkele belediging uitgesproken , dat kan ik van jou dan weer niet zeggen. Als schelden nodig is om je ongelijk te verbergen gebruik je het voorbeeld van jezelf toch heel slecht!!
En bovendien heb ik je ook niet afgezeikt zoals je jezelf heel"beschaafd" probeert uit te drukken.
