Nu zijn mijn joystick hendelblok met kabels versleten.Ik sta voor de keuze repareren,of een elektrische joystick.
Nu mijn vraag aan jullie,moet ik eentje met kabels nemen,of elektrisch,of een ander alternatief.
Alvast bedankt voor de reactie!
De oude vond ik zwaar bedienen en kon er niet fijn mee doseren.Bijv: betonplaten leggen enzo.
Dan zou ik een elektrische nemen. Zwaarder zal het niet worden.
Mijn ervaring met mechanische bediening is, dat het heel best doseert! Je moet daar echter wel gevoel voor hebben.
Voordeel van electrisch is uiteraard, dat je m overal in de cabine kunt neer zetten.
Dingen als kabelbreuk (zowel el. als mech.) of kortsluiting (el.) etc zijn (tegenwoordig) nagenoeg alleen te wijten aan verkeerd gebruik en onderhoud of verkeerde installatie.
Ga een eind fietsen! Dat keer 2,5 schat ik
Ik denk rond de 6000
zoiets, je was tesnel
tractors-and-machinery.com/ en dan bij powersearch
136263
intikken
Stoll HDPM 16.01
Want met een gewoon elektrisch gestuurd ventiel is het 0% of 100% wat voor een lader niet interessant is. Ik zou eens prijs aanvragen en dan weet je meteen waar je voor staat.
Wat ook kan is gebruik maken van een mechanisch bediend ventiel en een elektrisch bediend ventiel. Het elektrisch gestuurd ventiel plaats je op de lader met zoveel functies als je zelf wil (bak bedienen, mestklauw bedienen, ...). Als mechanisch bediend ventiel kan je dan een van de trekker gebruiken en op de bedieningshendel plaats je dan de drukknoppen om het elektrisch ventiel op de lader te gebruiken. De voordelen hiervan zijn dat je geen (groot) ventiel op je trekker moet plaatsen, weinig leidingen nodig hebt en je slechts twee hydraulische koppelingen en een elektrische stekker moet aansluiten (onafhankelijk van het aantal functies) en je dus ook geen dure speciale koppeling nodig hebt om al die leidingen tegelijk aan te koppelen.
Bij ons is het op deze manier gedaan en wij zijn er zeer tevreden over.
zou je bij (ik denk dat je een jd hebt, aangezien je naam) je trekker mooi voor/op de armleuning monteren, daar heb je echt schik van.
al werkt zon grote Pook van JD ook erg goed vind ikzelf
Ik ben ervan overtuigd dat zo'n elektrische joystick super werkt.Maar aangezien de hoge kosten? ....euh tja....dan nog maar een paar jaartjes met kabels werken.
Iedereen hartelijk dank voor de positieve reacties!
groeten jd user
Dat is ook een goed idee,maar deze trekker heeft standaard geen kruishandel gemonteerd.Bij mn new-holland heb ik dat wel zó gemaakt.Maar het betreft nu een john deere .Ik heb twee trekkers beiden voorzien van een voorlader.
In ieder geval bedankt voor je welkome idee.
groeten jd user
