Kan ik een 4wd gebeuren op een 2 wd trekker maken??
gr bartele
kunt toch deksel aan de zijkant open maken 4wd bak eraankoppelen met extra tandwiel, aandrijfas naar voren en een andere vooras
als je een aandrijfkast van een andere 844 hebt, dan past dat zo dacht ik, zullen de echte ihc kenners wel weten.
kan je zown tandwiel er zo in zetten of en waar zit de aan en uit schakeling dan?
heb er weinig ervaring mee. weet alleen dat er een tandwiel mist
Ja, heb je het perse nodig? Anders deze opknappen deruit doen voor een 4wd?
link.marktplaats.nl/571182956/
owkee moet dan gewoon de bovenplaat er af en die as er uit halen enz enz. en hoe gaat die aan dan met een handel uit die bak of?
ik weet niet hoe het in de versnellingsbak zit maar op de foto kun je zien waar de aandrijving hoort te zitten. maar verder inwendig is het mij een raadsel.
Daar zit idd de koppeling. Daarachter moet een tandwiel komen, voor de aandrijving van je cardan. Dit is een heidens karwei.
@bartele
Op het Duitse IHC forum is een aantal jaar terug iemand bezig geweest met een 523 ombouwen naar 4wd. Moet je maar zoeken in de Schrauber Galerie
Ja, vermoed het ook. Ergens zal toch de aandrijving moeten wegkomen. En die hoort via de transmissie....
Is ook redelijk logisch, maar toch het vermelden waard. Velen denken er niet bij na he
maargoed, goedkoper is de 2WD inruilen en een 4WD weerkopen
oke, heb je alsnog een voorbeeld.
Zit dat tandwiel er dan standaard al?
Chips... Die komt mij bekend voor. Weet alleen niet meer onder welke van de 2...
Waar moet je de maaibalk (jaja: optie!!!) dan onder meubelen op een B-familietype?
Ah, zo. Is de midden/externe aftakas. Nee zie je niet vaak, maar zal er ongetwijfeld zijn
Maar die bolle zit dan rechts?
Ook moet er een extra tussentandwiel in welke op de as van de aftakas loopt.
Al met al ben je zo een week verder.
