Steen door deur tijdens maaien
Tijdens het maaien met een trommelmaaier is een steen door de deur van mijn JD 6110 gevlogen. Er zitten hier nogal wat stenen in de grond en om dit in de toekomst te voorkomen wil ik de deur en het zijraam, tijdens het maaien, beschermen met gaas of iets dergelijks. Heeft iemand zoiets al gemaakt of is dit orgineel te krijgen.
en anders weet ik niet hoe het bij JD zit maar wij kunnen de deur er bij onze deutz makkelijk uithalen en dan gaat hij ook niet kapot met maaien.
wat je beter kan doen is de stenen uit het land halen
voorkomen is beter als verzekeren
Kijk eens goed naar de maaier...Naar alle beschermkappen en kleden..
gewoon simpel oplossen met hard karton ofzo met elastieken om de deur heen, hiernaast maait een boer ook altijd met een houten plaat voor de deur, ongeveer 70 centimeter hoog, hoger komen die keien toch nie!
Dan krijg je hem vol tegen de kop, ook niet echt handig
keien misschien niet maar kleine steentjes wel... en daarvan gaat ie ook stuk
Is in principe nutteloos Je blijft bezig
Reacties mbt zeilen rond de maaier:
Tja ze zitten er niet voor niets, maar garantie is t ook niet!
nee, je zit veel verder naar achter maar de deur blijft heel.
zie hierboven.
De stenen( tussen de 1 en 5 cm ) rapen is onbegonnen werk, ik doe al af en toe walsen.
heb ik ook gedaan op de 2 stukken grasland van ons op Kraloo
dat zeker niet nee...
i48.tinypic.com/13yv88.jpg/
Omdat (glaciaal) puin er blijft. Doordat de grond werkt blijven stenen boven komen We hebben de ploeg ook al krom gehad, doordat er een steen onder kwam, die een paar jaar eerder nog niet zo hoog lag. Duurt lang voor die rommel er uit is. Zal bij dat stuk van jullie hier voor in de straat wel een keer klaar zijn. Daar heeft een huis gestaan
@jd4050
Onze Pottinger/Landini-combi vrat ook ruiten (rechtsonder) Zit zat van die troep hier in t land...
Pak een stuk plexiglas, is nog doorzichtig ook .
Motorkap en spatbord
Dat je dat er voor maakt?
Hebben ook stuk land dat we liever niet ploegen, dan hebben wij met het maaien de ruiten er uit, en de loonwerker met het klepelen..
in een trekker zit veiligheidsglas!
het mooiste is een dikke doorzichtige kunstof plaat lijkt me
Deze vangt de meeste stenen wel op.
bij ons was het wel 2x bij andere mensen hun grond maaien dus... meeste kennen hun land wel en weten waar kans op een steentje zit...
Veiligheids glas die ze ook gebruiken bij dirty jobs op discoffery channel.
Zulk glas bedoelde ik
dat zit veel verder van de trekker af
alleen maar meer kans dat de steen de ruit raakt omdat de steen dan minder ver omhoog hoeft en gang heeft een steen wel, als een steen door een ruit heenvliegt maakt 3 m meer of minder naar de ruit toe niet uit.
is misschien wel zo, maar een kameraad van mij heeft ook een getrokken maar nog nooit gehad, kan ook zijn dat hun steenvrij land hebben
dat vriend met getrokken nog nooit gehad heeft zegt niks, ik denk ook dat ze steenvrijland hebben en/of ze maaien hoger....
hoef je ook niet met bescherming te kloten als je de maaier aankoppeld, ik heb altijd een hekel aan extera handelingen bij het aankoppelen van machines.
dit lijkt mij het makklijkst te maken.
maar je moet dit hele maal zelf weten.
ik heb ook liever de ruit kapot maar hij wil geen ruit kapot.
Glasbescherming: Zoek het dan in de vorm van een dikke doorzichtige folie welke je op maat voor deur en zijraam kunt ophangen.
omdat bij sommige trekkers dwe vooruit oprn kan en dus de steen geen ruit raakt
wij hebben de achteruit er ook uit dus voor geluid maakt het niet uit, we rijden toch met gehoorbeschermer. en als het warm is halen we beide deuren er ook uit maar wij hebben geen last van stenen en we maaien ook wat hoog.
wij hebben het ook een keer gehad, terwijl we als in orde hadden. dusss...
wij maaien met een deutz d8006 en die is niet zo modern.
@koetie
ik zeg dat je dan een stuk verder bent, niet dat het opgelost is.
Ik denk dat het een soort gaas in een raamwerk wordt wat ik voor de deur en raam hang.
Dat is een 2-trommels-maaier (als ik me niet vergis).
Het is denk ik minder werk, (en een mooier oplossing) om de afschermkap op de maaier wat verder naar voren te plaatsen zodat het afschermkleed wat beter voor de maaimesjes uit blijft hangen. Nu wordt het kleed door het gras naar binnen gedrukt waardoor de onafgeschermde mesjes de projectielen richting cabine kunnen lanceren.
