Banden 644
Zouden er Michelin 540 65 38 xm108 op een 644 passen en welke velg maat moet ik hiervoor hebben
ja denk dat het wel past onder aanpassingen
moet je ff meten, denk dat zonder aanpassen groter niet kan of 600/65r34 die is net zo hoog
loonwerker zij day dezelfde hoogte was.
Want eerste maat is toch breedte, tweede is hoogte band, derde is velg maat?
Wat is volgens jouw allemaal dezelfde hoogte als 650/75r32?
PS doe effe in dit topic want dan hoef ik geen extra te openen
percentage [0-1] * bandbreedte [cm]* 2 (bijvoorbeeld: 0.75*650*2)
De 2 is dat je boven en onder band hebt.
+ velgdiameter [inch] * 2,54
Dus 650-75/32 is dus:
0,75*65*2 = 97,5 cm
+ 32*2,54 = 178,78 cm
En 650-70/38 is:
0,70*65*2 = 91 cm
+ 38*2,54= 187,52
Dus is het niet dezelfde hoogte.
Edit: berekening aangepast.
Hoe dan?
Want eerste maat is toch breedte?
Laatste 2 zijn voor de hoogte toch?
0, 75 *65*2=97, 5cm
+32 *2. 54=179
Toch
Zie rekenvoorbeeld hierboven.
Eerste maat is je breedte.
De breedte is tevens een maat om de bandhoogte uit te rekenen.
De bandhoogte is de som van de bandbreedte maal het percentage (2de getal). Het 3de getal is velgdiameter.
Soms kom je ook weleens 2 getallen (bijvoorbeeld 15.5-38) tegen. Dit wil zeggen dat 15.5 de breedte en de hoogte in inch is.
Berekening even aangepast.
maar je sit toch ook nog met profiel. Soort band ene is rond and plat want heb nu setje Michelin 710/ 70r38 op oog
Ik heb de bandenmaat manier ook niet bedacht. Eigenlijk had het 4de cijfer de diameter moeten zijn.
Maat die je berekent, komt ongeveer overeen met 100% profiel (dus als ze nieuw zijn).
percentage * bandbreedte * 2 + velgdiameter * 2,54
Gebruik als vermenigvuldigteken de letter X.
Aldus:
Percentage X bandbreedte X 2 + (velgdiameter X 2,54)
600/65r34 zijn 3 tot 4cm lager totaal dan 540/65r38.
600/34 past makkelijk onder mijn 724 maar 540/38 zou net wel net niet passen...
Past wel, kijk maar:
en
monteurtje zeg toch dat het net gaat
precies.
Ik zoek ook nog zo'n setje incl velgen dus als iemand een leuk setje weet voor niet te veel hoor ik t graag.
Sorry verkeerd gelezen. Stond nog een setje met velg op MP, alleen johndeere velgen. 600/65-38 kom je veel meer tegen dan 540. Echter kun je die 600's niet origineel kwijt.
Eventueel kun je ook nog een origineel setje verbreden. Dan weet je zeker dat de hartplaat op de goede plek komt.
Maar waarom je wil je overstappen op die 38-ers terwijl die je nu hebt breder zijn?
wil een hoger setje hebben zodat ik evt beter uitkom met mn versnellingen.
600/65R38 krijg ik niet onder mn spatbord zonder deze te verbouwen dus dan maar naar 540/65R38.
Is dat verschil zo groot qua snelheid? Of kun je in een andere versnelling rijden ivm andere breedte?
hoogte kan miss NET dat verschil maken he
Kun je beter met een agromatic-s bak gaan rijden, heb je 4 versnellingen vooruit extra + de mogelijkheid om een keer terug te schakelen.
Ik heb ook weleens het verschil in maximum snelheid uit zitten tussen 15.5-38 en 540/65-38. Daar zat niet echt veel in.
agromatic-s bak is leuk en id erg handig maar als ie kapot gaat wil je niet weten hoeveel werk en kosten je dan heb om m weer te repareren en dan heb ik t nog niet eens over de technische kennis die je erbij nodig hebt.
heb vaak zat gehoord en gezien hoe t zit met de reparaties daarvaan (van oudgediende uit de lmb) maar zelfs die zeggen dat t geen eenvoudige klus is. dus blijf ik lekker met mn simpele bak rijden, die gaan haast nooit stuk.
precies.
