Gewichten balk
Ik heb een inter 644 en wil daar een gewichten balk voor onder de trekker voor maken maar er zitten vierbouten bij inter waar deze balken meestal aan vast worden geschroeft mijn vraag is kan ik deze bouten zo los schroeven
zoals hier
Je kan het beter vragen, voor het zelfde geld stroomt er 20 liter olie uit
Maargoed, hier komt in ieder geval geen olie uit. Is dit wel het geval dan zal je koppeling niet meer werken denk ik
Maar goed, je kunt trouwens zo zien of de cabine daar steunt, en anders even de cabine extern ondersteunen en gaaan met die banaaan
Op de achterbrug zelf zou ik niet gaan lassen als ik jou was. Post anders een fototje waarin je aangeeft waar je wilt gaan lassen.
Je kunt even in mn profiel kijken hoe ik het bij mn 624 gedaan hebt, qua ophanging.
ik zal hem zo maken
en even onderin schoren
onder zitten 2 grote gaten naast elkaar daar kun de bouten in draaien. bij een open trekker zit daar de opstapje aanvast
Wouter bedoelt de strippen onderaan, dus die tegen de onderkant van de bak zitten.
